  AutoCAD Civil 3D
  Aus Profilkörper DGMs erstellen
Autor Thema:  Aus Profilkörper DGMs erstellen (1877 mal gelesen)
Alex84
Sehen Sie sich das Profil von Alex84 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex84
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich möchte aus meinen Profilkörper (siehe Anhang 1) DGMs z.B. für die einzelnen Fahrspurschichten erstellen lassen.
Dazu gehe ich unter Profilkörper-Eigenschaften -> Registerkarte DGMs! Dort erstelle ich dann die DGMs für die Schichten (Deckschickt, Zwischenschicht, Tragschicht usw..).
Nur erstellt Civil 3D nicht die gewünschten DGMs d.h. sie haben nicht die Form wie mein Profilkörper (siehe Anhang 2 DGM für Deckschicht), sondern sind um einges Breiter und sehen einfach nicht richtig aus
Ich bin sehr dankbar für Vorschläge
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex84 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehme ich richtig an, dass dein Profilkörper den Fahrbahnaufbau enthält und seitlich noch eine Böschung? Oder wie sieht dein angewandter Querschnitt aus?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Alex84
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Querschnitt besteht aus einer fahrspur mit den schichten, bordstein, gehweg und Böschung (siehe Anhang)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex84 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut - dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die dargestellte Deckschicht breiter ist, als im Profil definiert. Die Verbindungslinien im Kurvenbereich sind "normal" - da musst du entweder eine Umgrenzung festlegen, dass er nicht geradlinig verbindet oder du löscht dann die Verbindungen im DGM-Editor (ob es noch eine weiter Möglichkeit gibt ist mir derzeit nicht geläufig - so tief bin ich derzeit im Civil noch nicht drin...  )
Grüsse
Alex84
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn die Verbindungslinien im Kurvenbreich normal sind, dann bin ich erleichtert da ich dachte etwas falsch gemacht zu haben
Wie lege ich die Umgrenzung fest? Beim Profilkörper? oder Muss ich für alle DGMs einzeln das machen?
lg alex
Alex84
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK hat sich erledigt
habs unter Registerkarte Grenzlinien eingestellt!
Super vielen Dank Thomas
