  AutoCAD Civil 3D
  Menü's verschwunden
Autor Thema:  Menü's verschwunden (4266 mal gelesen)
barrea
Bauzeichner/Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von barrea an!   Senden Sie eine Private Message an barrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barrea
Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Seit heute Morgen sind komischerweise Menüs aus meiner Menüleiste verschwunden. Normalerweise habe ich im AutoCad Civil 3D in der Menüleiste die üblichen Menüs (Datei/Bearbeiten/Ansicht/Einfügen usw.) und zusätzlich die von Civil (Achse/Längsschnitt/3d-Profilkörper/Querprofile/usw.)
Die letzteren fehlen mir seit heute.
kann mir jemand sagen wie ich diese wieder zurückbekomme?
Ich bin euch für jeden Tipp sehr dankbar.
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl '_menubar' schaltet die PullDown-Menüs ein/aus.
Das ganze gilt natürlich nur dann, wenn grundsätzlich das Menü geladen ist (prüfbar mit _menuload').
- alfred -
www.hollaus.at
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Besten Dank für deine Antwort!
Wenn ich den Befehl _menuload eingebe, erscheint ein Fester mit den geladenen Gruppen. Bei mir sin dfolgende Gruppen geladen:
- ACAD
- CUSTOM
Kann es sein, dass bei mir Gruppen fehlen, weshalb die Civil Menüs nicht geladen werden?
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst Civil 'als AutoCAD' starten, dann ist Dein Ergebnis von '_menuload' ok, wenn Du aber Civil als Civil benutzt (sprich Profil wo alle Civil-Funktionen verfügbar sind), dann sollte eigentlich auch 'CIVIL' geladen sein.
Vielleicht nur mit dem falschen Icon am Desktop (oder im Windows-Startmenü) gestartet?
- alfred -
www.hollaus.at
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An dem lag es nicht. Ich habe das Civil gestartet. Nun habe ich unter _menuload die civil.cui datei manuell hinzugefügt und somit sind die gesuchten Menüs aufgetaucht.
Besten Dank!
Einzig was jetzt ungewohnt ist, ist dass jetzt zwei Menüs geladen sind.(siehe Anhang)Für den Moment gehts jetzt aber. Ich werde bei Gelegenheit die Software neu installieren.
Danke und Gruss!
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht neu installieren, ist nicht notwendig, denn Du kannst mit CUI bestimmen, welche Menüs Dir angezeigt werden und welche nicht.
Dass z.B. das Datei-Pulldown doppelt kommt, liegt daran, dass sowohl das ACAD.CUI als auch das CIVIL.CUI über einen Eintrag des PullDown's 'Datei' verfügen und damit auch 2 angezeigt werden.
CUI ansehen, ev. ein wenig in der Hilfe lesen, dann geht das ohne Neuinstallation.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
