  AutoCAD Civil 3D
  OK Schachte läßt sich nicht an Gelände anpassen ??
Autor Thema:  OK Schachte läßt sich nicht an Gelände anpassen ?? (1978 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einige Schächte lassen sich nicht an das Bezugs-DGM anpassen.
Wo könnte das Problem stecken?
Die SchachtOK liegt deutlich über dem Gelände.
Andere Schächte werden mit gleichen BezugsDGM korrekt angezeigt.
Der Schacht wurde gelöscht. Datei wiederhergestellt und schacht wieder eigefügt.
- Ursprünglich war die Datei im 2008-Format.
- Gibt es Probleme bei der Umstellung auf 2009?
- Prüft Civil eine Mindestschachttiefe?
- gibt es probleme mit verknüoften DGM?
Vielleicht habt ihr ein paar ideen woran es liegt.
MFG
Tobias
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine mich zu erinnern, dass man wegen dem Kanalregel-Bug in Civil3D2008 die Regeln in 2009 löschen und nochmal neu erstellen muss. Es wurden Begriffe geändert und wenn die alten Begriffe in der Regel stehen, funktioniert die Regel nicht mehr.
Keine Garantie, aber einen Test ist es sicher wert...
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias!
Für die "Automatische DGM-Anpassung" ist "False" eingetragen. Ändere das einmal auf "True" und berichte vom Ergebnis.
Gruß Dietrich
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ida-stade:
hat leider nicht geholfen
@Licht am Ende des Tunnels
hat nicht funktioniert.
Ich habe die Regeln in den Schachteigenschaften deaktiviert.
Recht das oder muss ich da noch was machen?
Danke für Tipps.
MFG
Tobias
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobwo,
ich habe das heute auch mal mit meiner "alten" Civil 2008 probiert.
Klappt einwandfrei. Habe mir ein Sauberes DGM erstellt und bei den Schächten die DGM-Anpassung auf True.
Prüfe doch einmal dein DGM ob das korrekt berechnet ist, evtl. neu rechnen.
Sonst probiere doch mal folgendes:
Kanalnetz anklicken, Netz bearbeiten, DGM auswählen und nur neue Schächte platzieren.
Wenn der neue Schacht die DGM-Höhe akzeptiert tauschst du den alten Schacht gegen diesen aus.
Schacht an richtige Stelle schieben, Haltungen vom alten Schacht lösen und an den neuen anschließen.
Ist ein Versuch wert.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuen schacht eingefügt!
      ---> OK Schacht ist richtig.
Haltung am alten Schacht abgehängt und an neuen Schacht angebunden
      ---> sofort ändert sich OK Schacht.
bin ratlos
MFG
Tobias
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann prüfe doch einmal die angeschlossenen Haltungshöhen. Evtl. sind diese zu hoch.
Weiterhin kannst du die Schacht- und Bauwerkshöhe einmal über "Höhe" ansteueren, nicht über "Tiefe"
Alles ausprobieren. Irgendwie muss es ja fast mit den Haltungen zusammen hängen, weil es vorher funktioniert hat!
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 28. Jan. 2009 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob die Regeln die Ursache sind, aber nachdem die anderen guten Vorschläge nicht geholfen haben, kannst Du es ja mal probieren.
Du müsstest im Werkzeugbereich > Einstellungen > Haltungsregeln und Schacht- und Bauwerksregeln die Regeln löschen und neu erstellen. In den Regeln muss alles auf Deutsch drin stehen.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Feb. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips. Manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt.
- einfach die Haltungen trennen
- Schacht auf Höhe bringen
- dann die Haltungen wieder anschließen
ABER dabei musste ich feststellen, dass die Haltungen sofort auf Höhe OKG angeschlossen wurden. Das passiert, wenn man die Haltung mit der Maus anschließt. Dies kann man aber vermeiden, wenn man über das Kontextmenü den Befehl
    "An Komponente anschließen"
nutzt.
MFG
Tobias
TorstenK2
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TorstenK2 an!   Senden Sie eine Private Message an TorstenK2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TorstenK2
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch das Problem gehabt, als ich vorhandene Schächte einem neuen DGM zugewiesen hatte.
Die Lösung: Das neue DGM war auf "keine Darstellung" gestellt und wurde so nicht von den Schächten "erkannt".
Als ich das neue DGM zufällig wieder aktivierte, passten sich die Schachtdeckel an das neue DGM an.
Torsten
