  AutoCAD Civil 3D
  RGB Farben in höhenanalysedaten.lsp?
Autor Thema:  RGB Farben in höhenanalysedaten.lsp? (1352 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte gerade mal das Skript höhenanalysedaten.lsp aus dem Dach2008 mit Civil2009 testen, da ich im 2009-Dach kein entsprechendes Skript gefunden habe. Gibt es da etwas neues oder warum fehlt das da?
Auf jeden Fall werden die Höhen exportiert. Leider unterstützt das Skript scheinbar nur die AutoCad-Farben?? Hat das evtl. schon mal jemand um die RGB-Farben erweitert?
Danke,
grassu
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Höhenanalysedaten.lsp gibt auch bei C3D 2009, allerdings wird es dort mit der Extension ausgeliefert (siehe Bild).
b) Aufgrund von API Einschränkungen ist es zur Zeit noch nicht möglich, die Analysedaten als RGB Farben auszulesen, diese werden automatisch in Indexfarben konvertiert - leider.
[EDIT] Bild hinzugefügt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Jan. 2009 editiert.]
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 19. Jan. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
