  AutoCAD Civil 3D
  Vermessung, DGM
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vermessung, DGM (5925 mal gelesen)
tassy
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von tassy an!   Senden Sie eine Private Message an tassy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tassy
Civil 3D 2008-2009, Cyclone, VESTRA
erstellt am: 18. Jan. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier neu im Forum und hoffe mir kann jemand helfen!
Ich muß eine Feldbuchdatei (.fbk) in Civil einlesen. Dies habe ich auch nach einigem hin und her und dem einstellen diverser Stile geschaft. Nun habe ich folgendes Problem, der Kunde möchte das an den einzelnen Punkte zB die Höhe steht. (das hat er bei einem Demo von Leica gesehen) Normalerweise hätte ich dies mit Beschriftungsstilen gelöst, doch ich finde einfach keine Einstellung wie man ein Vermessungsnetz oder einzelne Punkte daraus beschriften könnte. Des weiteren möchte ich aus diesen Daten ein DGM erstellen. Man kann den einzelnen Linienzügen schon beim Einlesen sagen ob es eine Bruchkante sein soll oder nicht, aber wie bekomme ich den die Daten in mein DGM? Dort kann ich Punktgruppen usw einfügen, aber diese Daten?
Vielleicht hat sich ja jemand mit diesem Vermessungstool schon beschäftigt? Und was mich auch interresieren würde, benutzt das jemand, um Daten direkt vom Gerät einzulesen?
Fragen über Fragen ...
danke schon mal für die Hilfe
TASSY
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Jan. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tassy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tassy,
Willkommen im Forum
Welches Vermessungstool meinst Du denn? Das von Civil oder die Erweiterung von Leica (einlesen vom TPS1200) oder GEO-Office von Leica?
Wie wir das machen? Im Feld Koordinaten messen und diese über Import in eine oder mehrere Punktgruppen einlesen. Mit Hilfe der Punkt- und Beschriftungsstile können dann die gewünschten Plangestaltungen durchgeführt werden.
Berichte doch mal wie weit Du mit der Einarbeitung in Civil bist (Schulung / Autodidakt).
Habt Ihr das DACH-Kit installiert?
Du schreibst von Feldbuchdatei, macht ihr so genaue Messungen dass ihr Winkel und Strecken registrieren müßt?
Grüße,
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Jan. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tassy 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Hallo Tassy,
1. Wenn Feldbuchdaten eingelesen werden, kann man in den Vermessungsbenutzereinstellungen angeben, dass auch Vermessungspunkte als Civil Punkte importiert werden sollen (Vermessungspunkte einfügen auf <Ja> stellen).
Danach ist es möglich, einen Stil für die Punkte anzuwählen (evt. zuerst erstellen), der die Höhe des Punktes beschriftet. Z.B. den Punktbeschriftungsstil "PZ" aus dem CK Deutschland für die Punktgruppe "_Alle Punkte" einstellen.
2. Die importierten Linienüge (AECC_SVFIGURE) lassen sich beim DGM direkt als Bruchkanten auswählen.
[EDIT] Screenshot hinzugefügt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Jan. 2009 editiert.]
tassy
Danke für die schnelle Antwort!
Also ich arbeite mit Civil seid es auf dem Markt ist. Habe mich selbst eingearbeitet und hatte später mal eine Schulung bei der AKG um spezielle Probleme zu bearbeiten.
Normalerweise lesen wir eine txt-Datei mit x y z und ner Verschlüsselung ein. So das man über den Beschreibungsschlüssel, Punkt- und Beschriftungsstile einen halbwegs "fertigen" Plan hat.
Nun beschäftige ich mich mit Laserscanning, Leica hat dafür ein Programm Cyclone und seid neusten Cyclon TOPO für Planerstellung. Dort wird empfohlen eine FBK Datei auszugeben und in Civil einzulesen um einen fertigen Plan oder ein DGM erstellen zu können. Die haben auch eine Vorführung, aber wie das so ist, die klicken zweimal und alle Daten sind da. Und dort steht an jedem Punkt nummer und Höhe dran! Aber die Frage ist wie!!!
Also ich meine die Registerkarte Vermessung im Werkzeugbereich!
In der FBK ist Punktnummer x y z und ein Code damit man weis was es sein soll. Ich finde es nicht schlecht weil auch sofort Linien das sind. Diese "Punkte" des Vermessungsnetzes erschein aber nicht bei den normalen Punkten (Punktgruppen).
Ich hoffe jetzt ist es etwas klarer was ich gern wissen möchte
Grüße TASSY
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Jan. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tassy 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir gerade mal das Programm Cyclonen angesehen. Du meinst wahrscheinlich das Survey (Vereinfachtetes DGM), da Original Laserscandaten zu beschriften gäbe keinen Sinn.
Zur Übernahme der FBK würde ich Dir empfehlen die Übungslektionen durchzugehen. Dort ist ganz gut erklärt wie Du die Stile einrichten mußt, damit die Punkte Deinen Wünschen entsprechend dargestellt werden und wie die Linienzüge als Bruchkanten an ein DGM übergeben werden können.
Grüße,
Klaus
tassy
erstellt am: 18. Jan. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen vielen Dank!
Ein Hacken und alles ist so wie man es möchte! Und ich kann sogar meine gewohnten Stiele benutzen! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder ich sollte besser lesen!
Ich bin echt dankbar und erfreut, wie schnell und toll einem hier gehofen wird!
Viele Grüße aus Berlin nach Oldenburg
mein Sonntag ist gerettet!
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tassy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich den Eintrag von Udo doch gestern glatt übersehen. Kommt davon wenn man nur auf RE: tippt und nicht nach oben scrollt.
Sorry, Udo - haste gut erklärt!
Grüße,
Klaus
