| | |  | MuM customX , eine App
Thema: im Civil-Profil funktionieren nur MAP Befehle (1869 mal gelesen)
Chaosforscher Mitglied Vermesser
 Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 12. Jan. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mein CIVIL 2009 unter Vista verweigerte mir eines morgens den Dienst, in dem es mit unbekannten Profil gestartet ist. Kein Problem weiter, habe dann jedes mal wieder auf CIVIL unter options-Profile umgestellt. (Mittlerweile weiß ich, dass man so etwas über Arbeitsbereiche festklopfen kann.) Heute musste ich nun feststellen, dass die Civil-Befehle wie Achse oder DGM, Verschneidung...nicht funktionieren - UNBEKANNTER BEFEHL. Das selbe gilt für die extension. Man kann die anklicken, aber sie werden nicht verstanden. die CUI's sind da und der Pfad der Hauptanpassungsdatei auch richtig eingestellt. Habe es mit Löschen der Profile bei options/profile versucht in der Hoffnung, die installieren sich neu wie in ACAD 2004, hat nicht funktioniert, sie fehlen mir jetzt auch dort und ich weiß nicht wie ich sie zurück holen kann. Hilft mir eine Reparaturinstallation weiter? Die CDs hab ich leider im Büro 100 km entfernt. Also falls noch jemand ne Idee hat... Liebe Grüße. Sonja ------------------ ACAD2009,CIVIL3D2009,LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Zitat: Original erstellt von Chaosforscher: Guten Morgen,mein CIVIL 2009 unter Vista verweigerte mir eines morgens den Dienst, in dem es mit unbekannten Profil gestartet ist. Kein Problem weiter, habe dann jedes mal wieder auf CIVIL unter options-Profile umgestellt. (Mittlerweile weiß ich, dass man so etwas über Arbeitsbereiche festklopfen kann.) Heute musste ich nun feststellen, dass die Civil-Befehle wie Achse oder DGM, Verschneidung...nicht funktionieren - UNBEKANNTER BEFEHL. Das selbe gilt für die extension. Man kann die anklicken, aber sie werden nicht verstanden. die CUI's sind da und der Pfad der Hauptanpassungsdatei auch richtig eingestellt. Habe es mit Löschen der Profile bei options/profile versucht in der Hoffnung, die installieren sich neu wie in ACAD 2004, hat nicht funktioniert, sie fehlen mir jetzt auch dort und ich weiß nicht wie ich sie zurück holen kann. Hilft mir eine Reparaturinstallation weiter? Die CDs hab ich leider im Büro 100 km entfernt. Also falls noch jemand ne Idee hat... Liebe Grüße. Sonja
Das Löschen der Profile ist kontraproduktiv (wenn man keine Sicherung exportiert hat). Man kann Civil 3D mal "als Administrator" starten, dazu Rechtsklick auf die AutoCAD Civil 3D 2009 Verknüpfung. Ansonsten wurde schon eine Start>Systemsteuerung>Programme>Civil 3D 2009 Reparaturisntallation versucht?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Huebner, die Reparaturinstallation benötigt CD1 und die liegt in meinem Büro, wo ich im Moment nicht hin komme. Heute Abend erhalte ich sie per Kurier und dann hoffe ich, dass die Reparatur die Civil-Funktionen wiederherstellt. Danke für ihre Antwort. Sonja ------------------ ACAD2009,CIVIL3D2009,LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sonja, kann es sein, dass Du im Profil unter Supportpfade nicht alle Pfade eingestellt hast, wenn es um Civil-Befehle geht, dann hätte ich mal folgende überprüft: C:\Programme\Autodesk\AutoCADCivil3D2009\Civil C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AxUi wobei in der ersten Zeile Dein Installationverzeichnis anzugeben ist, halt <Installationsverzeichnis>\Civil - alfred -
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo und Alfred, die Supportpfade waren eingestellt. Habe die Reparatur mittels CD drüber laufen lassen - Civil-Befehle funktionieren wieder. Probleme gab es bei den extensions. Musste erst die Benutzerkontenverwaltung ausschalten (obwohl ich nur ein Administratorkonto auf dem Laptop habe), um die extensions installieren zu können. Vorher hat VISTA die Installation geblockt. Jetzt habe ich nur noch 2 Probleme: Ich war ja so kontraproduktiv und hatte das civil-Profil gelöscht. Kann ich jetzt einfach mein neues <<Unbekanntes Profil>> in Civil umbenennen oder ist das dann doch nicht das selbe? Sollte ich es von einem anderen Rechner exportieren und dann wieder bei mir importieren? 2. In meiner Menüleiste sind alle Befehle doppelt (Datei, Bearbeiten, Einfügen...) Das ist entstanden, als ich die Civil.cui nochmal als Haiuptanpassungsdatei geladen habe. Wie bekomme ich das wieder weg? Oder sollte ich doch Civil komplett deinstallieren und wieder neu aufsetzen? Liebe Grüße. Sonja ------------------ ACAD2009,CIVIL3D2009,LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sonja, Profil von anderem Rechner importieren ist OK, VORAUSSETZUNG(!) ist, dass die Installationspfade ident sind. Mit diesem sollten dann auch die geladenen Menüdateien in Ordnung gebracht sein, einzig Deinen Arbeitsbereich musst Du dann neu einrichten. - alfred - |
| Anzeige.:
