 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Längsschnitt = Gradiente??? (4830 mal gelesen)
Alex84 Mitglied Student
 Beiträge: 26 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich habe eine kurze Frage und zwar habe ich eine Achse aus einer Polylinie erstellt (Polylinie war schon gegeben). Ein Urgelände ist auch schon vorhanden. Jetzt möchte ich mit der Achse und dem Urgelände eine Gradiente erstellen. Unter Menüpunkt Längsschnitt-> Längsschnitt aus DGM erstellen.....habe ich die Achse und das DGM eingestellt und in Höhenplan gezeichnet (siehe Anhang 1). Wenn ich dann unter Längsschnitteigenschaften -> Entwurfskriterien "Liniekonformen Entwurf und Richtliniendatei aktiviere" bringt AutoCAD mir keine Fehlermeldung d.h. keine Warnsymbole an dem Längsschnitt. Bedeutet das, dass die Kuppen und Wannen automatisch ausgerundet werden und somit mein Längsschnitt meine Gradiente ist??? oder wird die Gradiente anders erstellt??? ich hoffe meine Frage ist verständlich formuliert danke im voraus (Civil 3D 2009 Studentenversion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Gradiente muss erst im Höhenplan hinzugefügt werden, und das mittels Menü 'Längsschnitte' ==> 'Tangenten und Gradiente erstellen' Viel Erfolg,
- alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, muss ich dann die Gradiente manuell mit Längsschnitt/Gradiente Werkzeugen zeichnen? d.h. Tangen mit Bogen usw... oder gibts da ne andere Möglichkeit bei meine Längsschnitt die Kuppen und Wannen automatisch auszurunden? mfg alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi Alex, grundsätzlich musst Du schon Vorgaben machen, damit eben die Gradiente ihre Höheninformation irgendwo herbekommt. Aber wenn Du den Befehl startest, bekommst Du eine Werkzeugleiste, die Dir die Optionen/Voreinstellungsmöglichkeiten für Ausrundungen/Übergänge in ein Vielzahl von Varianten anbietet. - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi Alex, es gibt 2 mögliche Vorgehensweisen: a) Du startest die Erzeugung der Gradiente über das erste Icon und arbeitst dann wie bei einer Erzeugung einer Polylinie, und zeichnest damit eine Gradiente ohne Übergangsbögen, diese kannst Du mit diesem Werkzeugkasten dann im nachhinein einfügen. b) Du stellst im Werkzeugkasten die Vorgaben für Wannen/Kuppen vor Erzeugung der Gradiente ein und erstellst diese dann mit diesen Vorgaben. Schau Dir zu diesem Zwecke mal die Tutorials an, die mitinstalliert sind, da ist die Vorgehensweise Schritt für Schritt erläutert (mit entsprechenden Zeichnungen). - alfred - |
