  AutoCAD Civil 3D
  DGM Schnitte
Autor Thema:  DGM Schnitte (4142 mal gelesen)
barrea
Bauzeichner/Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von barrea an!   Senden Sie eine Private Message an barrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barrea
Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamman
1. Wie kann ich aus einem DGM mit Civil 3D einen simplen Geländeschnitt erzeugen ohne das ich gleich Achsen definieren muss? Sprich, ich möchte entlang einer Polylinie einen Geländeschnitt erzeugen.
2. Ist es möglich die Befehlszeile im Civil 3D einzuschalten? Wie oder wo finde ich den Befehl dazu?
Besten Dank im Voraus für eure Antworten!
[Diese Nachricht wurde von barrea am 17. Dez. 2008 editiert.]
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte Systeminfo ausfüllen!! Sonst wissen wir hier nicht die richtige Antwort für Deine Version.
Ich gehe mal von Civil3D2009 aus:
zu a) im Pulldown 'Längsschnitte' ==> 'Längsschnitt Schnellansicht'
zu b) <Strg>+9 schaltet Befehlszeile aus/ein
- alfred -
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Das mit dem Längsschnitt Schnellansicht hatte ich schon ausprobiert, jedoch war das problem, dass der Längsschnitt dauerhaft dargestellt wird. Wenn ich das File schliesse und wieder öffne ist der Längsschnitt verschwunden.
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
yes, denn die 'Lebhaftigkeit' (sprich alle Automatismen hinter der gegenseiten Aktualisierung) funktioniert nur basiserend auf Civil-Objekte, die AutoCAD-Polylinie ist kein solches Objekt.
Wenn Du auf die Aktualisierungen nicht verzichten willst, dann musst Du über Civil-Achse gehen (am schnellsten 'aus Polylinie erzeugen', wenn Dir die Möglichkeiten der Polylinie ausreichen) und dann 'Höhenplan erstellen'.
Brauchst Du die Aktualisierung nicht, dann kannst Du die Schnellansicht (Höhenplan UND Längenschnitt(e)) markieren ==> Ursprung machen, dann sind's Blöcke und bleiben auch nach dem Speichern erhalten.
- alfred -
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Antworten!
Ich habe nun dein Tipp a) und b) versucht. Leider hat keines von deiden funktioniert.
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na dann weiter: was hat nicht funktioniert?
Achse erstellen nicht gelungen?
Höhenplan erstellen nicht gelungen?
Bei welchem Punkt sind Fehler? oder Unklarheiten?
Schnellansicht nicht möglich?
Urprung (_explode) nicht möglich?
Wenn ich Dir helfen darf, dann bitte um diese Info's, sonst weiss ich nicht, wo weiter ansetzen!!
- alfred -
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Die Variante mit Achse erstellen funktioniert tadellos.
Jedoch möchte und brauche ich keine Achse. Als Grundlage habe ich ein DGM. Aus diesem DGM benötige ich Profile um eine Deponie zu projektieren. Und für diesen Nutzen sind Achsen nicht das richtige.
Schnellansicht erstellen ist kein Problem. Jedoch schaffe ich es nicht, dass die Schnellansicht nicht verschwindet nach dem speichern.
Am idealsten wäre sowas wie die Schnellansicht, jedoch mit hundskomunen Linien die man bearbeiten kann.
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na das hätten wir aber schon gehabt, gerne nochmal in kleinen Schritten:
a) Erstellung der Schnellansicht (bis hierher geht's ja schon)
b) mit Cursor alles in dieser Schnellansicht markieren/selektieren (die Elemente sollten zumindest 'gehighlighted' werden), wichtig dabei ist, alle Elemente in der Schnellansicht zu erwischen!! (also am besten mit Fensterselektion über den ganzen Schnitt drüber)
c) Befehl 'ursprung'/'_explode'
==> diese Vorgehensweise macht aus dem lebenden CivilObjekt einen 'toten' AutoCAD-Block, bestehend aus einzelner simpler AutoCAD-Geometrie; kann natürlich auch wieder 'geursprungt' werden, dann hast Du Linien, ...
Hoffentlich gelingts diesmal, viel Erfolg,
- alfred -
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun hats geklappt. Danke!
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 17. Dez. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so: was gibts denn einfacheres als ein gerades Achsenstück zwischen zwei Punkten zu erstellen und daraus den Geländelängsschnitt? Ich würde doch nicht auf die Dynamik verzichten...
