| | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: eine Auswahl kopieren (2324 mal gelesen)
orco Mitglied Student
 Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus einem dgm einen Höhenplan generiert. Nun möchte ich im Modell das DGM vom Höhenplan trennen, wobei jede Zeichnung für sich allein in ein Layout gehört. Den Höheplan in einer Zeichnungsvorlage wäre sinnvoll. Wenn ich den HPlan über ein Fenster lege, markiert man das DGM und natürlich umgekehrt. Wüßte gern auch, für was genau das Layout ist, wenn es Zeichnungsvorlagen in verschiedenen Fofrmaten gibt? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vorweg, vielleicht verstehe ich einen Teil Deiner Ausdrucksweise nicht, da ich die deutsche Civil-Extension nicht installiert habe (glaub ich aber eher nicht), aber wenn's heute noch weitergehen soll, dann versuche ich es mal mit Rückfragen: Zitat: Zeichnung für sich allein in ein Layout
??? was meinst Du mit Zeichnung? Denn aus AutoCAD-Sicht sind Layouts Bestandteile von Zeichnungen, also verstehe ich obiges leider nicht. Zitat: Höhenplan in einer Zeichnungsvorlage
der Höhenplan greift auf Daten (Achse, Dgm, ..) zurück, aus diesen Daten werden H-min/-max, Stationierung, Banddaten,... abgeleitet, ohne diese Daten wird der Höhenplan nicht sinnvoll sein. Oder meinst Du die Stile, die einen Höhenplan beschreiben? Zitat: Wenn ich den HPlan über ein Fenster lege, markiert man das DGM und natürlich umgekehrt
dieses verstehe ich leider gar nicht. 'Fenster' = Ansichtsfenster in Layout? (Vielleicht kommt dann heraus, wie das mit DGM-Markieren gemeint ist. Zitat: für was genau das Layout ist
ich nehme mal an, da wäre die F1-Taste und Suche nach 'Layout' die schnellste Erklärung Und last but not least, wie 'vereinigt' sich Deine Fragestellung mit dem Titel 'Auswahl kopieren'
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Dez. 2008 editiert.] |
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. Mein Problem ist, dass das im Modell befindliche DGM mit dem zugehörigen Höhenplan gebunden ist. Als ich nämlich den Höhenplan aus der Achse meines DGMs erstellt habe, habe ich den Plan ins Modell neben mein DGM plaziert. Ich möchte aber den Höhenplan gerne isoliert. Wenn ich nun den Höhenplan beispielsweise in eine Planvorlage kopieren möchte, müsste man zunächst diese Gebundenheit oder Verkettung meines DGMs und Höhenplans aufheben. Ich möchte nämlich den Höhenplan in seinem eigenen Plan haben und kein DGM dabei haben. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich rate (leider) weiter: a) wenn Du den Höhenplan samt Längenschnitten/Datenbändern etc in eine andere Zeichnung exportieren willst, dann findest Du mittels PullDown-Menü 'Datei' ==> 'Exportieren' ==> 'in AutoCAD exportieren' eine Möglichkeit, wie du aus den lebenden/intelligenten Elementen (die sich eben selbst bei Änderung von Achse, Dgm, .. aktualisieren) dumme AutoCAD-Geometrie machst. In dieser Zeichnung kannst Du dann mit den Linien/Polylinien des Diagramms machen, was auch immer AutoCAD erlaubt. b) wenn Du willst, dass Höhenplan/die Längenschnitte/die Datenbänder leben sollen, aber von Quelldaten einer anderen Zeichnung abhängen sollen, dann musst Du dich durch die Hilfe, Thema 'Datenverknüpfungen' durchackern. c) wenn Du einen Höhenplan erstellen willst, der von keinen Datenquellen abhängen soll, dann sorry, woher soll dieses Diagramm (mehr ist es ja nicht) wissen, bei welcher Stationierung es beginnt, bei welcher es endet, welches die Basishöhe ist und welches die Maximalhöhe ist (nur um ein paar Details zu nennen, die als Minimum für das Zeichnen eines Diagramms samt Raster notwendig sind) Lass mich/uns wissen, welcher der obigen Punkte Dein Wunsch sei
- alfred -
PS: ich ging mit obigen Beschreibungen von Civil3D2009 aus, SysInfo hast Du leider noch nicht ausgefüllt |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Dez. 2008 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Hallo orco, aller Anfang ist schwer. Du solltest Dich mal mit Layouts beschäftigen, dort kannst Du Deinen unabhängigen Plan erstellen indem Du nur den Höhenplan in einem Ansichtsfenster darstellst. Plankopf dazu - fertig. Alternative wäre: Höhenplan markieren - Ursprung Jetzt hast Du einen unabhängigen Block den Du in jede beliebige Zeichnung kopieren kannst. Danach einmal zurück in der Ausgangszeichnung und die "Intelligenz" ist wieder da. In der neuen Zeichnung jetzt nochmal Ursprung auf den Block und Du kannst auf die Linien zugreifen. Zu empfehlen ist aber, sich vorher über die Layer Gedanken zu machen und diese in den Stilen schon richtig einzustellen, damit die Linien dann auch einfach bearbeitet werden können (Linienstärke, Farbe). Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
