 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bandsatz Sohltiefe vom Kanal (3094 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 15. Dez. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte zwecks Mengenermittlung die Sohltiefen am Anfang in der Mitte und am Ende der Haltung darstellen. Leider funktioniert der von mir erstellte Bandsatz nicht. Meine Fragen: - Wo liegt das Problem? Datenquelle und Länggschnitt wurden eingetragen. - Mit welchem Eintrag kriegt man die Kanalsohle hin? Ich habe nur die Überdeckung gefunden. Hab ich da was übersehen?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2024 C3D 2025
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo Tobias, aus Deiner beiliegender Grafik ist zu ersehen, dass Du Dich bereits bis zum Beschriftungsstil-Editor durchgehangelt hast. Dort unter der Rubrik Text, Punkt Inhalt klicken. Damit öffnet sich der Textkomponenten Editor. Dort kannst Du unter Eigenschaften sämtliche verfügbaren Beschriftungseigenschaften auswählen, unter anderem auch die Sohlhöhen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn das erste Problem nicht gelöst ist, habe ich ein weitere Frage Die Deckelhöhe vom Schacht hängt vom Referenz-DGM ab. Nun habe ich ein Zwischenplanum (DGM) welches ca 50 cm tiefer liegt. Der Aushub muss dokumentiert werden. Ist es möglich eine Bandstil zu kreieren, welche die Überdeckung nicht zum Referenz-DGM sondern einem anderen Längschnitt berechnet? Danke für Tipps
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo Tobias! Eben habe ich das 'mal in einer meiner Dateien getestet: Wird korrekt ausgegeben! Ich würde überprüfen, ob vielleicht doch ein zweiter Kanal vorhanden ist. Hast Du die richtige Datenquelle angegeben? Du könntest ja die Datei 'mal hier einstellen. Dann kann man sich das Ganze näher ansehen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Moin, moin, in den Eigenschaften der Haltungen muß ein Referenz-DGM eingestellt werden. Das kann im Arbeitsbereich "´Haltungen" über RMK auf die Spaltenüberschrift und Wahl von "Bearbeiten" für alle Haltungen eines Netzes gleichzeitig erfolgen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
