  AutoCAD Civil 3D
  DGM um z skalieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DGM um z skalieren (2175 mal gelesen)
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich, in C3D 2008 oder 2009 ein DGM, welches anstatt m-z-Höhen cm-z-Höhen hat zu skalieren, sodaß das DGM richtig dargestellt wird?
Hintergrund ist der, dass die Z-Daten im ERSI-Grid in cm vorliegen, X und Y jedoch über cellsize in m vorliegen. Wenn nun die cellsize z.B. von 40 auf 400 geändert wird, stimmt die proportion zwar wieder, dass DGm müsste dann jedoch um X, Y und Z skaliert werden.
ncols        1600
nrows        2100
xllcorner    46000.000000000000
yllcorner    57000.000000000000
cellsize    40.000000000000
Hat jemand eine Ahnung? Im Prinzip geht es um die Funktion:
- Objekt entweder nur um Z skalieren
- oder Objekt um X, Y und Z skalieren
Michael
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michael,
ich würde in diesem Fall den AutoCAD-Befehl 'varia'/'_scale' verwenden und damit skaliere ich das DGM um Faktor 0.01 (cm ==> m)
(nachdem ich das DGM zuerst mit 'cellsize = 400' (sprich alles in cm) erstellt habe)
- alfred -
mmtd
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Du hast recht, bei VARIA wir in X, Y und Z skaliert. Nur wird die Z-skalierung (auch nach "Neu erstellen")leider nicht bei auf DGM's angewendet.
Hat sonst jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Michael
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann verstehe ich etwas falsch. Ich dachte, wenn Du cellsize=400 hast, dann bekommst Du Dein Gelände richtig importiert, es ist halt alles in 'cm'. Wenn dieses mal richtig verstanden wurde (meinerseits), dann skaliere ich mit AutoCAD/Civil das DGM, dann habe ich alles im 'm'. ==> bei Dir nicht? oder was wäre hier falsch?
Ein ganz anderer Weg, mit Z-Skalierung verstellt werden kann (kleiner Umweg über Geometrie) wäre:
a) DGM erstellen
b) im DGM-Stil 3D-Flächen einschalten (sicherheitshalber 2D+3D bzw. Lageplan+Modell)
c) im DGM-Stil ==> 'Dreiecke' ==> Anzeigemodus auf 'überhöht darstellen' und Skalierfaktor (Überhöhung) auf 0.01 stellen (Umrechnung von 'cm' auf 'm')
d) vom Menü DGM ==> Dienstprogramme ==> Objekte aus DGM extrahieren ==> 3D-Flächen
e) altes Gelände löschen, aus resultierenden 3D-Faces ein neues Geländee erstellen
Vielleicht hilft der Weg
- alfred -
mmtd
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für die Infos. Bei mir wird beim skalieren mit VARIA nur X und Y, nicht aber Z skaliert.
Der zweite Lösgungsweg wäre praktibabel, jedoch explodiert dann die Datenmenge und der "komfort" des Raster-DGMs geht verloren. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg... Die beste Lösung wäre, wenn in der ESRI-Grid-Schnittstelle cm eingestellt werden könnten. Ich höre beim Support mal nach.
Vielen Dank,
Michael
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michael,
da haben wir aber einen wesentlichen Unterschied, und um ehrlich zu sein, für mich nicht verständlich. Der Befehl 'varia' skaliert bei mir XYZ (eigentlich kann der gar nicht anders), interessant (bist Du da wirklich sicher?)
Bzgl. Datenmenge: sorry, hab nicht berücksichtigt, dass es sich um ein Raster handelt (nicht mitgedacht beim Lesen), abhängig von der verlangten Genauigkeit kann gleiches statt mit 3D-Flächen auch mit Höhenlinien gemacht werden.
Wenn Du das Grid-File selbst erzeugst, dann ist der Weg, dort mal nach Optionen für 'cm' oder gleich alles in 'm' zu suchen, sicher schon mal ein guter Ansatz.
- alfred -
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
muß mich jetzt auch mal einmischen.
@Michael: Du weißt aber schon was Du möchtest?
Der "Komfort" der schnellen DEM bearbeitung liegt natürlich darin, dass nur Integer (Ganzzahl) Werte verwendet werden, deswegen hast Du cm-Werte.
In ESRI kannst Du nun über Projektionen eine Transformation einstellen. Dies geht in AutoCAD auch, aber meines Erachtens nicht so einfach, sprich Du müßtest Dir Dein Transformationsmodell für diesen speziellen Fall selber definieren.
Anderer Ansatz wäre Dein Raster mal schnell über ein kleines Programm in eine XYZ-Datei umzuwandeln und diese dann als externe Punktdatei anzuhängen.
Schönen Tag,
Klaus
mmtd
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
hier nochmal die Definition "was ich möchte": Ein ESRI-Ascii-Grid (Datenwerte in cm) Ordnungsgemäß in ein DGM in C3D befördern.
Der Komfort liegt laut "Best Practices fpr Working with Large Data Sets" darin, dass ein Grid-DGM nur ca. 1/6 der Größe eines triangulierten DGMs hat. Folglich auch die höhere Geschwindigkeit. Das kommt daher, dass in der Grid-Datei nur Höhenwerte stehen die in einem regelmäßigen Raster (im Header definiert) liegen. -> Rechts- und Hochwerte fallen weg.
Die Lösung des Exports habe ich hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000614.shtml#000013  schon durchgeführt, ist jedoch bei mehreren Millionen Punkte (und die kommen sehr schnell zusammen) sehr umständlich und rechenintensiv.
Vielen Dank...
Michael
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ob Du bei der Datenmenge mit Civil das richtige Programm hast?
Für so große Bereiche wäre Land Development DeskTop besser geeignet (oder eben ArcGIS).
Eine Alternative wäre noch die Rasterpunkte auszudünnen, allerdings nicht über Civil sondern über ein Zusatzprogramm (wir verwenden LaserAS). Dort werden Flächen gleicher Neigungen innerhalb einer Toleranzgrenze zusammengefasst um zum Beispiel aus Laserscandaten (die zum Teil 10cm Lageabstand haben) "händelbare" Daten zu erzeugen.
Meine bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass man mit externen xyz-koordinaten ganz gut arbeiten kann (bis etwa 2 Mill. Punkten). Wenn Du meinst die Prozedur über Pythonscript sei zu umständlich / rechenintensiv müßte man sie über ein kompiliertes Programm laufen lassen, geht dann deutlich schneller.
Aber ich bleibe bei meiner Aussage, die Du ja schon mehrfach gehört hast:
DEM-Daten sind Ganzzahlwerte! D.h. Entweder lässt Du sie in cm und löst das Problem über Transformation des Koordinatensystems oder Du mußt die Höhen auf ganze Zahlen (Meter) runden und den Genauigkeitsverlust hinnehmen.
Einzige mir bekannte Lösung ist die xyz-Umrechnung.
Grüße,
Klaus
