  AutoCAD Civil 3D
  Querschnitt erstellen
Autor Thema:  Querschnitt erstellen (5307 mal gelesen)
Alex84
Sehen Sie sich das Profil von Alex84 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex84
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche ein Querschnitt zu erstellen für weitere Mengenermittlungen. Zur verfügung habe ich eine dwg-zeichnung von meinem prof bekommen ( siehe Anhang).
Wenn ich auf 3D-Profilkörper ->Querschnitt erstellen klicke verlang er von mir "Position der Querschnittsbasislinie angeben" und hier liegt mein Problem da ich nix aus der zeichnung auswählen kann.
bin offen und dankbar für vorschläge
lg alex
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex!
1.) Upload hat wohl nicht funktioniert. Die jpg-Datei ist nicht da.
2.) Die Querschnittsbasislinie mußt Du nicht auswählen, sondern an passender Stelle in der Zeichnung positionieren. Also einfach dahin klicken, wo Du den Querschnitt zeichnen möchtest. Es erscheint dann dort das Symbol der Querschnittsbasislinie (senkrechte rote Linie, in der Mitte ein kleiner Kreis. Letzter ist der Basispunkt des Querschnitts). Dann kannst Du die gewünschten Querschnittsbestandteile einfügen.
Gruß Dietrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ida-stade:
Hallo Alex!
Gruß Dietrich
Bitte schön:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Alex84/stra%dfe.jpg
Allgemein zu Umlauten in Anhängen: http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=181
Das Problem entsteht durch Umlaute im Dateinamen, die entsprechend ersetzt werden müssen. Man kann auch einen anderen Browser verwenden oder im MSIE eine Einstellung diesbezüglich verändern (Anleitungen dazu auf dieser WEB-Seite). Ich klicke in so einem Fall die Verknüpfung, lösche in der Adressleiste den Dateinamen und bestätige diese Adresse. Dann sieht man den Inhalt des Uploadordners des entsprechenden Mitglieds und kann sich die Datei rausfischen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Dez. 2008 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex84 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Udo,
den Tip:
kannte ich noch nicht.
Ist Gold wert und
Alex84
erstellt am: 10. Dez. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch
habs mittlerweile mit dem Querschnitt hinbekommen
