  AutoCAD Civil 3D
  Referenz unterbrochen ---> Was Nun !??
Autor Thema:  Referenz unterbrochen ---> Was Nun !?? (1730 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Verknüpfungen über DGM-Datenverknüpfung.
Fehlermeldung in der Befehlsleiste:
    Befehl:
    Referenz für DGM Urgelände ist unterbrochen
    Befehl: *Abbruch*
Wie kann man diese auf kürzesten Wege wieder herstellen?
Ich muss immer 1. das DGM löschen
              2. die Verknüpfung wieder importieren
              3. Referenz erstellen
              4. Stil eintragen
Gibt es da was kürzeres?
MFG
Tobias
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias!
Soweit ich weiß (mein Civil 2008-Recher spinnt gerade etwas) gibt es eine Funktion, um die Datenverknüpfungen zu reparieren / wiederherzustellen.
Dazu müßte sich etwas finden lassen. DGMs (und anderes Verknüpftes) löschen und neu machen sollte unnötig sein. Ähnlich ist das ja auch bei den XREFs. Da kann man auch die Verbindung neu angeben, ohne sie zu lösen.
Gruß Dietrich
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
bei mir wurde auch Verknüpfung (Urgelände DGM) unterbrochen.
Wie kann man es reparieren in 2009?
Wie arbeitet man überhaupt mit Verknüpfungen in 2009?
Habe in kurze mit dem 2007 Version gearbeitet und jetzt ist es viel anders... Oder?
Milka
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von milka:
Hallo Forum,
So, jetzt antworte ich selbst auf mein Beitrag.
Ich könnte meine unterbrochene Referenz nicht reparieren, weil mein DGM gefroren war.
