  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3D 2008 in Grundversion umwandeln?
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3D 2008 in Grundversion umwandeln? (1147 mal gelesen)
ebco0011
Sehen Sie sich das Profil von ebco0011 an!   Senden Sie eine Private Message an ebco0011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebco0011
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen wie ich autocad civil 2008 bearbeiten muss, das es sich genau wie dei autocat grundversion verhält?
habe mir über autodesk studenten community autocat civil 2008 besorgt weil die grundversion nicht erhältlich ist.
mit dem hinweis: " die grundversion von autocad 2008 ist nicht separat aufgeführt, autcad civil 3d 2008 lässt sich aber über einen eigenen startmenüeintrag oder desktopicon so starten, dass es es sich gebau wie die grundversion verhält."
aber wie soll das genau funktionieren?
bitte um hilfe!!
beste Grüße
Kerl
Bautechniker / IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Kerl an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl
Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM
Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map
Microstation V8i,
CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebco0011 10 Unities + Antwort hilfreich
standardmäßig werden bei der Installation zwei Icons generiert.
Bei einem steht "Autocad Civil3d 2008" und bei dem anderen
"Civil3d - ... als Autocad", und das mit gutem grund. :-)
Kersten
AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008...
und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme.
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebco0011 10 Unities + Antwort hilfreich
falls bei der Installation die Option für das Desktop-Icon deaktiviert wurde, gibt es die Möglichkeit, die Verknüpfung manuell zu erstellen.
1. Bestehendes Civil-Icon kopieren und umbenennen.
2. re. Maustaste, Eigenschaften. Unter "Ziel" folgendes eintragen:
"C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe"  /p "AutoCAD"
wobei der Pfad C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe ggf. anzupassen ist. Das Vorgehen ist allerdings nur dann von Erfolg gekrönt, wenn das Profil "AutoCAD" auch existiert. Wie prüft man das?Am einfachsten:
1. Civil starten,
2. in Befehlszeile "optionen" eingeben.
3. Registerkarte "Profile" suchen, "AutoCAD" vorhanden = gut. Wenn nicht = dumm.
DF
When prosperity comes, do not use all of it.
                             Confucius
