  AutoCAD Civil 3D
  Mengenermittlung im Straßenbau
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Mengenermittlung im Straßenbau (2669 mal gelesen)
Alex84
Sehen Sie sich das Profil von Alex84 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex84
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Civil 3D erst seit ein paar Tagen und soll Mengenermittlungen durchführen.
Hab von meinem Prof Dateien bekommen wo eine Planstraße vorhanden ist. Ich hab die AutCAD-Zeichnung geöffnet und mich durch die verschiedenen Layer durchgestöbert und dabei auch ein Urgelände-DGM und weiter Soll-DGMs gefunden. Jedoch werden die DGMS bzw. alle Daten in der Zeichnung nicht im Werkzeugbereich angezeigt. d.h ich kann mit denen nichts machen.
Ich brauch ausführliche Hilfe da ich in diesem Bereich nicht viel weiß, vielleicht einge Links zu Mengenermittlung im Straßenbau mit AutoCAD Civil 3D
Danke im Voraus
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte Sysinfo, sonst wissen wir nicht, von welchem AutoCAD/Civil Du sprichst.
Weitere Rückfrage: Wenn Du kein Gelände im Civil-Werkzeugbereich gefunden hast, wie kommst Du dann auf 'ein Urgelände-DGM und weiter Soll-DGMs gefunden'?
- alfred -
Alex84
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab AutoCAD Civil 3D 2009 Studentenversion.
Hab in der Zeichnung  den Layer Urgelände-DGM angeklickt und mir wurde das DGM angezeigt jedoch nicht im Werkzeugbereich und Übersicht-DGMs ist nicht vorhanden.
Alex
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und wenn Du das Urgelände-Geometrieelement anklickst (selektierst), was sagt das Eigenschaftsfenster, welcher Elementtyp das ist? DGM? BlockReferenz? ...?
- alfred -
Alex84
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Fläche(626) steht ganz oben im Eigenschaftenfenster
Alex84
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IM Anhang hab ich ein Bild reingestellt wo das Ur-DGM ist
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann musst Du erst Gelände erstellen, im Civil-Werkzeugbereich 'neues DGM' und als Basis des DGM's unter 'AutoCAD-Objekte' die 3D-Flächen hinzufügen.
Wenn Du die Gelände hast, kannst Du über DGM-Mengen die Kubatur zwischen den Geländen ermitteln oder neues DGM erstellen, und bei DGM-Typ 'Differenz-Triangulierung' verwenden.
- alfred -
Alex84
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd es mal ausprobieren und mich melden falls noch was wäre
vielen Dank
