  AutoCAD Civil 3D
  Wasserspeicherbecken
Autor Thema:  Wasserspeicherbecken (3399 mal gelesen)
heli1
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von heli1 an!   Senden Sie eine Private Message an heli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heli1
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe in Civil 3D ein DGM erstellt aus DGM Höhenrasterdaten.
In diesem möchte ich jetzt ein Wasserspeicherbecken einzeichnen.
Wie gehe ich jetzt grundsätzlich am besten vor?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Was kennst du von deinem Wasserbecken bzw. was sind deine Angaben?
(Grundsätzlich geht man ähnlich bis gleich vor wie wenn man es händisch machen müsste...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
heli1
Zeichner
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja, das
becken soll ziemlich groß werden(ca.100.000m²),
und soll in einem Hang konstruiert werden. (d.h. mit Böschungsabtrag und Aufschüttung)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun gut, mit diesen Angaben kann niemand ein Becken konstruieren.
Böschungsneigungen sind schon ds Mindeste, sicher soll in etwa ein massenausgleich stattfinden.
das Fassungsvermögen ist natürlich abhängig von Oberfläche UND Tiefe.
Als Civil 3D Hilfsmittel könnte man die Verschneidungswerkzeuge nutzen, um ein sparates DGM zu erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Dez. 2008 editiert.]
heli1
Zeichner
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps,habe jetzt eine
Skizze beigefügt, mir geht es als Neuling im Civil 3D vor allem darum wie ich die Sache am besten anpacke.
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heli!
Ich würds mit einem Straßenkörper lösen, wenn ich deine Bermen etc sehe.
Habe sowas schon öfters gemacht, funktioniert super!
Anleitung:
HIER
lg
greli
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greli,
Ich habe dass Problem, dass ich einen See planen muss mit geschwungenem Uferbereich.
DGM vom Vermesser ist erzeugt.
Möchte später einen Längsschnitt und mehrere automatisch erzeugte Querschnitte zeichen!
Mir würde eine grobe Schrittreihenfolge reichen, wie man an die Aufgabe herangeht.
Am besten natürlich in deutsch
Vielen Dank im Vorraus
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rl13,
also:
1.) eine achse erstellen, = ufer des sees
2.) längsschnitt erzeugen
3.) querschnitt erzeugen, zb. mit "anschlussneigunghöhe", neigungsverhältnis einstellen, absolute höhe eingeben (seesohle)
4.) 3d-profilkörper erzeugen (achse = uferachse, längsschnitt = urgeländelinie im längsschnitt, querschnitt = pkt 3), einstellungen herumbasteln, dgm erstellen, begrenzung im profilkörper erstellen, etc...
5.) evoila. fertig
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@RL13
wie Udo  oben schon erwähnt hat, sehe ich den Weg mit Verschneidungsobjekt als den einfacheren.
Siehe dazu auch in der Hilfe von Civil3D:
AutoCAD Civil 3D 2010 Arbeitsabläufe-Handbuch > AutoCAD Civil 3D-Workflows > Workflow für Verschneidungen
...oder auch ...
AutoCAD Civil 3D 2010 Übungslektionen >  Übungslektionen zu Verschneidungen
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
hab jetzt versucht ein Querprofilplan durch die als Ring geschlossene Achse zu erstellen.
Der Plan enthält jedoch nur einen Schnittpunkt mit der Achse.
Ich möchte aber zur weiteren Querschnittsbearbeitung auch den 2. Schnittpunkt dargestellt haben.
Versatzbreite hab ich so angepasst, dass der 2. Schnittpunkt mit erfasst sein müsste.
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Querprofilplan kann nur auf einen Schnittpunkt mit der Achse zurückgreifen, welche Stationierung sollte der Plan den sonst anzeigen?
Wie hast Du denn Deinen See jetzt erstellt? Profilkörper oder Verschneidungsobjekt?
Und Du kannst auch mal probieren (lass Dich nicht von Namensgebung beirren) mal nicht 'Querprofilplan', sondern Höhenplan/Längenschnitt zu machen und lege Achsen quer zu Deinem See, da solltest Du die gesamte Geometrie sehen. Aber auch hier bin ich nicht sicher, ob eine Achse 2 Schnittpunkte anzeigt?
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
hab jetzt über Verschneidung zwar ein dgm erstellt, aber leider enthält das in der Mitte ein Loch.
festgestellt hab ich dass, als ich mir über Verschneidungseigenschaften das Volumen angezeigt wurde (war viel zu niedrig).
Wie bekomme ich eine geschlossene Fläche?
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gehe im Civil-Werkzeugbereich auf Dein DGM ==> 'Definition' ==> 'Grenzlinien' ==> (rechte Maustaste) hinzufügen; in diesem Dialog (hängt jetzt von Deiner Civil-Version ab, denn da sind Übersetzungsfehler passiert) wählst Du unter 'Typ' = 'Innen' (oder eben 'Insel', das hat Autodesk beim Übersetzen mal so, mal falsch übersetzt) und nach 'OK' kannst Du dann die innere Elementkante Deines Verschneidungsobjekts wählen; das Ergebnis ist dann, dass der Boden dann Teil des DGM's wird und damit stimmen dann auch die Kubaturberechnungen.
Wieso wird's nicht standardmäßig geschlossen: das Verschneidungsobjekt ist eigentlich nur darauf ausgelegt, dass es von einer Elementkante ausgehend, nach einer Seite eine Böschung rechnet, es wird dabei nicht berücksichtigt, dass bei geschlossenen Elementkanten auch der Boden/Deckel dem DGM mitzugeben ist.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
Danke für den Tip.
Jetz wird mir einiges klarer.
In meiner Version C3D 2008 musste ich als Typ "Anzeigen" anklicken um die innere Fläche in das dgm einzufügen! (wie kann man denn so falsch übersetzen?)
Danke.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
hab das nächste Problem mit der Schraffurdarstellung .
Die ist bei mir grün, obwohl ich mich ins Gelände einschneide?
Die Einstellungen für Abtragsverschneidungsstil bearbeiten brachten nichts.
Die Darstellung ist immer die selbe?
Auch Zeichnung regenerieren brachte keinen Erfolg.
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kenne Deine Stileinstellungen nicht, ich weiss aber, dass es immer schwieriger wird, Civil-Stil-Probleme ohne Zeichnung zu lösen, hast Du die Möglichkeit, die Zeichnung oder zumindest Geländeteil und Verschneidung hier upzuloaden?
Wenn das nicht geht, dann mach bitte zumindest Screenshots von Deinen Stileinstellungen der Verschneidung, vielleicht kann ich daraus was erkennen. Wenn es viele Screenshots sein sollten, dann pack die alle in ein Word-File hinein und mach ein Upload des Word-Files.
- alfred -
www.hollaus.at
