  AutoCAD Civil 3D
  Civil 2009 stürzt bei Druckvorschau ab
Autor Thema:  Civil 2009 stürzt bei Druckvorschau ab (1400 mal gelesen)
Chaosforscher
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Chaosforscher an!   Senden Sie eine Private Message an Chaosforscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaosforscher
AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 24. Nov. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemsignatur.txt
Hallo Druckprofis,
habe einen neuen Laptop mit Vista und keine Probleme mit CIVIL2009, außer dass mein Baustellendrucker HP LaserJet P2015 mit keinem Treiber der HP-Treiberseite drucken will. Eigenartigerweise druckt das pure AutoCAD (welches mit Civil gleichzeitig installiert wird)problemlos mit ihm. Habe eine leere dwg, die AutoCAD2009 druckt, gespeichert, in Civil wieder aufgemacht, die selbe .pc3 - Datei benutzt und sobald ich auf Druckvorschau gehe, stürzt AutoCAD ab. Die Problemsignatur habe ich angehängt. Mit anderen Druckern (z.B. Canon ip4300) druckt Civil problemlos. Was kann ich noch tun? Ich bin auf den Baustellendrucker angewiesen, dass Büro ist 50 km entfernt.
Liebe Grüße. Sonja
ACAD2008,CIVIL3D2008,LandDesktop2004,2005
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal, nicht auf den Systemdrucker direkt hinzugehen, sondern über 'Assistent zum Hinzufügen eines Plotters' einen neuen Drucker auf 'Mein Computer' zu erstellen (HP, LaserJet 5, 'in Datei Plotten').
Wenn Du diesen Drucker angelegt hast, dann damit mal in die Druckvorschau gehen, ob das funktioniert.
Wenn dieses OK ist (wenn Du mit anderen Druckern drucken kannst, dann nehme ich an, dass obiges erfolgreich ist), dann kannst Du den Anschluss dann auf den Anschluss legen, der in Deinem urspruenglichen PC3-File drinsteht.
Lass mich/uns mal wissen, wie's bis hierher geht.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Nov. 2008 editiert.]
