  AutoCAD Civil 3D
  Autocad deinstallieren
Autor Thema:  Autocad deinstallieren (3683 mal gelesen)
Almaran
Sehen Sie sich das Profil von Almaran an!   Senden Sie eine Private Message an Almaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Almaran
Revit 2010, Windows 7 64bit,
Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 3.2 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (RAM) 8,00 GB 7,4
Grafik NVIDIA GeForce 8600 GT
erstellt am: 24. Nov. 2008 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich nutze Autocad Civil 3D 2008, aber das nur nebenbei. Meine Frage bezieht sich auf die Deinstallation. Weder im Ordner "Software" noch im Autocad Verzeichnis gibt es ein "uninstall" oder ähnliches. Wie kann ich Autocad deinstallieren?
Warum will ich Autocad deinstallieren:
Wenn ich mein Cad starte, dann kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehler 1325 "Programme" ist kein gültiger kurzer Dateiname"
"Schwerwiegender Fehler bei der Installation"
Ich hatte das Programm aber eigentlich schon installiert.. schon einige Zeit damit gearbeitet.. und nun dieser Fehler..
Lösungsversuche:
Ich habe mir vorher die Studentenversion heruntergeladen, weil ich dachte eine neuinstallation auf einem andern Pfad würde mein Problem lösen, wenn ich jedoch das Setup ausführte kommt die selbe Fehlermeldung, und die Installation wird abgebrochen..
Wer weiß Rat.. wie komme ich wieder an ein funktonierendens Autocad..
vielen Dank!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Nov. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Almaran 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zur Deinstallation von Civil 3D geht man über
Start>Systemsteuerung>Software
bzw. unter Vista
Start>Systemsteuerung>Programme und Funktionen
und wählt dann
AutoCAD Civil D 2008 - Deutsch
Evt. ist es auch ein Berechtigungsproblem (unter Vista?), da die Fehlermedlung darauf hindeutet, dass der Windows Installer nicht im Zielordner (Civil Programm-Ordner) schreiben kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Nov. 2008 editiert.]
Almaran
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
So einfach isses leider nicht. Wie schon vorher geschrieben, unter Software gibt es keinen Eintrag.
Ich nutze XP.
[Diese Nachricht wurde von Almaran am 24. Nov. 2008 editiert.]
