  AutoCAD Civil 3D
  Tilemode spielt verrückt!
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tilemode spielt verrückt! (3251 mal gelesen)
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cadgemeinde,
nach dem ich den Buck mit dem Absturz beim Speichern beenden wollte, indem ich das "Open Close Save Hotfix" aufgespielt habe erhalte ich bei jedem Speichern diese Latte von Fehlermeldungen. Auch eine Umkopieren auf die alten Dateien hat keine Besserung erzielt. Kennt jemand das Problem und hat es schon behoben?
PS: Das sind so viele Meldungen, dass das Textfenster "F2" nicht ausreicht um alle darzustellen!
Viewport = [TILEMODE]
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentSagCurveLabeling 222B2> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentSagCurveLabeling 222B3> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentSagCurveLabeling 222B4> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentLineLabeling 222B5> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentHAGeomPointLabeling 222B6> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentHAGeomPointLabeling 222B7> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentHAGeomPointLabeling 222B8> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentStationLabeling 222B9> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentStationLabeling 222BA> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbVAlignmentStationLabeling 222BB> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbSectionPipeNetwork 2683A> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbSectionPipeNetwork 2683B> from set Plan
AecDispRepMgr: no views drew for <AeccDbSectionPipeNetwork 2683C> from set Plan
usw.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highlander22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highlander,
Einen ähnlichen Fehler wie den Deinen hatte ich auch schon. Kann es sein, dass Du ein Xref eingefügt hast, in dem ein Kanalnetz/Achsen etc. dargestellt ist? Ich hatte das bei eine meiner Dateien übersehen und mußte feststellen, dass die Dateien sich nicht mehr exportieren ließen (für nicht-Civil-AutoCadler).
Empfehlung: Civil-Objekte (Achsen, Kanal, etc.) über DRef, also Datenverknüpfungen einfügen.
DF
When prosperity comes, do not use all of it.
                             Confucius
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dick Feynman,
das klingt nicht schlecht. Habe das nun mal nachvollziehen wollen.
Ich habe keine Achsen oder Kanal bzw. Civil-Elemente referenziert. Es handelt sich um "nackte" ACAD-Dateien.
Habe auch den Ordner mit den Datenverknüpfungen umbenannt und getestet. Keine Besserung.
Wenn ich eine "nackte" Zeichnung komplett ohne Referenzen habe, dann ist es gut.
Fakt ist: Sobald an einer Datei Referenzen angehängt sind, taucht das Problem auf!
=> Der Hinweis auf die Referenzen war schon mal Gold Wert, doch habe ich damit das Problem noch nicht gelöst.
Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, das diese Dateien nicht mehr exportieren ließen. Genau wie bei dir.
Wenn ich die Datei in ein anderes ACAD-Format exportieren möchte stürzt das Civil-Programm regelmäßig ab.
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highlander22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highlander,
verstehe ich Dich richtig: Du hast eine Civil-DWG (also mit Civil-Objekten wie z.B. Achsen), in der Du nackte ACAD-Dateien referenziert (als XRef) stecken.
Leider hatte ich diesen Fehler schon länger nicht mehr, aber die Fehlermeldung deutet auf Schwierigkeiten in der Nähe der versch. Beschriftungen hin. Immer hübsch anfällig für allerlei Fehlermeldungen sind ja auch die Querprofile (engl.: sections). Sicherlich erinnern wir uns alle noch an die Schraffurfehlermeldungen der Gravel-Schraffur.
Ferndiagnose ist schwierig, aber Vorschlag:
1. Exportier doch mal alle Civil-Objekte über XML in die jungfräuliche CK-Vorlage. Dann schau, was beim erneuten Öffnen passiert. Wenn alles easy ist folgt
2. Hole die 2D-Daten aus der Civil-DWG über Copy+"mit Originalkoordinaten einfügen". Wenn dann immer noch alles Grün ist, kannst Du todesmutig
3. die XRefs einfügen. Xrefs bitte nicht auf Layer "0" einfügen.
Wenn Du in der Civil-DWG einen Straßenkörper modelliert hattest: echt sorry. Exportieren nich möglich. Aber dann kann man immerhin schon mal die Fehlerquelle eingrenzen.
Beste Grüße
DF
Feedback welcome.
                             Confucius
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Stichwort Bemaßung. Hier fällt mir auf, das ich mit ein und dem selben Bemaßungsstil immer unterschiedliche Textgrößen erzeuge. Werde das mal weiter verfolgen.
Mit dem Civil-Querprofil arbeite ich nicht. Dafür habe ich Vestra!
Ich werde mal weiter experimentieren!
Danke für deine Stichworte.
Wenn ich der Lösung auf die Spur komme, poste ich dieses!
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 24. Jan. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highlander22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highlander22,
hallo alle,
ich weiß noch nicht, ob die Meldung schädlich ist, auf jeden Fall kann sie unterdrückt werden: -> Option -> Editor -> Haken bei Darstellungsverwaltung entfernen (s. Scrshot).
Quelle: HIER
Beste Grüße
DF
                             Confucius
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 25. Jan. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, das ist es!
Danke DF, endlich entfällt der lästige Kram im Editor!
