 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Mengenermittlung REB (6186 mal gelesen)
heber Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 15.11.2008 autocad civil 3d 2010 MDT card/1
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besitze civil 3d seit zwei wochen und bin zum ersten mal im Forum. Brauche Civil hauptsächlich für Massenberechnungen. Für eine Schulung hat das Geld nicht mehr gereicht, also hab ich es alleine versucht: -Verm. Punkte von einer Oberbodenmiete in die Musterdatei eingelesen -DGM für den ganzen Haufen erstellt -DGM ohne die Oberkanten erstellt -Mengen über civil berechnet ( 79.14 cbm über Raster, 79.27 über Prismen und 77.53 überProfile) Diese Werte sind richtig, passen mit denen aus meiner alten Software. Dann versucht über die Extension zu rechnen (und hier liegt mein Problem): -über Profile 49,54 cbm -über Prismen 93,02 cbm Bei den Profilen ist mir aufgefallen dass manche Stationen Fläche 0,00 aufweisen. Die ersten zwei dann in der Mitte nochmal eine und am Ende wieder zwei. Die restlichen Flächen war mit denen aus der civil Berechnung gleich. Vielen Dank fürs Lesen (und ev. fürs Antworten) heber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Nov. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heber
Hallo Heber, Herzlich willkommen im Forum so ganz klar ist mir nicht was Du da treibst. Zitat: Mengen über civil berechnet ( 79.14 cbm über Raster, 79.27 über Prismen und 77.53 überProfile
Der übliche Weg wäre doch : - Du erstellt zwei (triangulierte DGM-) Modelle, das erste mit, das zweite ohne die Miete - Du erstellst ein drittes Modell : Trianguliertes Mengenmodell, dort siehst Du in den DGM Eigenschaften unter Statistiken das Volumen. Bei Ausgaben über die Extension vermute ich mal REB ? Wichtig ist dort, dass beide Modelle den gleichen Umring verwenden. Grüße, Klaus PS.: Manchmal hilft es auch die Zeichnung einzustellen (gezippt oder Endung von .dwg auf .dwg.txt ändern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heber
heber Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Allein die Vorlage aus dem country kit hat schon über 1Mb.Hab das ganze ohne Vorlage wieder hergestellt. Mit dem gleichen Ergebnis. Jetzt wird die hochgeladene Datei nicht angezeigt. Ich probiers trotzdem. Gruß, heber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heber
DWG Dateien kann man nicht bei CAD.de hochladen. Am besten die Datei in ein ZIP Archiv verpacken. Hochladen lassen sich nur die erlaubten Dateitypen (die beim Datei(en) anhängen angezeigt werden) Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .rar , .pdf , .txt , .mid , .png ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heber Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ich hab natürlich die DWG in eine ZIP gepackt. Konnte Sie auch hochladen wurde aber im Anhang nicht angezeigt. Beim zweiten Versuch wurde eine TXT Datei angezeigt. Wollte die Antwort speichern, hat ewig gedauert und nichts passiert. Abgebrochen. Hab die erste DWG (nach der Vorlage Deutschland 2009 - 2,2 MB) an Autodesk gesendet. Ich bleib auf jedem Fall dran. Zurzeit benutze ich fürs Arbeiten meine alte CAD (MDT  und Card/1) und kann nur abends an civil rumprobieren. Vielleicht mache ich doch noch einen civil 3d Kurs. Für eure Ratschläge (auch über PM) vielen Dank! Gruss, heber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heber Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche die Mengenberichte über civil und REB (Profile) hochzuladen.Mit den gleichen Profilen bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse. Übrigens: Meine Software MDT  ist nicht "mechanical desktop" sondern "model digital del terreno" Grüsse, heber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heber
Und was möchtest Du uns damit sagen? Hallo Heber, Die reinen Mengenaufstellungen sind zwar recht schön, aber anfangen kann man damit wenig wenn man die Original- (Ausgangs-) daten nicht hat. Häng doch mal die Beispielzeichnung mit dran, ielleicht sieht man dann woher die Unterschiede kommen können. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heber Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Danke für deine Antwort und auch für deine Geduld mit mir. Die Datei ist zu gross fürs hochladen und ich kann sie nicht unter 1 MB verkleinern. Allein die Vorlage ist schon grösser. Was mir nicht gefällt ist dass die Mengen über Civil 3d (Elling)richtig sind und die mit der Extension (REB Elling)falsch. Wobei hier (REB) einige Profile richtig gerechnet werden andere einfach mit null angenommen. In meiner kleiner Übung ist es übersichtlich und leicht nachprüfbar. Wenn es aber um eine kilometerlange Achse geht ist das unmöglich. Sonst kann ich sie gleich manuell rechnen. Mein Fazit nach 5 Wochen civil 3d testen: - Die Software ist gut und sehr, sehr umfangreich - es kann intuitiv und mit der (Online-) Hilfe erlernt werden - die Extension (REB) ist hier eindeutig der Schwachpunkt( meiner Meinung nach) (bei meinem zweiten Test sind die Mengenermittlungen über civil wieder richtig beim Aufruf der REB stürzt der Rechner ab) und eigentlich hab ich civil nur wegen dieser REB Geschichten gekauft..... Grüsse, heber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heber
heber Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich hab die Updates aufgespielt. Die Berechnung nach REB22.013 war ja richtig. Probleme gibt`s bei der 21.003 über Profile. Das obere DGM besteht aus 7 Punkten, das untere drei weniger (Oberkanten)=4. Es ist nur ein Übungsbeispiel, trotzdem 2MB gross. Gruss, heber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heber Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
