  AutoCAD Civil 3D
  Gradientenhöhe im HP anzeigen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Gradientenhöhe im HP anzeigen (3169 mal gelesen)
JensM79
Sehen Sie sich das Profil von JensM79 an!   Senden Sie eine Private Message an JensM79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensM79
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Bandstil Gradientenhöhe an Stationen im Höhenplan. Um die Gradientenhöhe an den jeweiligen Querprofilen anzeigen zu lassen, muss man ja eigentlich bei Längsschnitt 2 statt dem DGM die Gradiente einstellen. Bei Civil 3d 2007 ging es bei mir noch so, seitdem ich Civil 3d 2008 nutzte, ist mir das nicht mehr möglich, da das Feld Längsschnitt 2 grau hinterlegt ist und somit nicht verändert werden kann. Beim Öffnen einer mit der Version 2007 bearbeiteten Zeichnung steht zwar die Gradiente im Feld, ändern kann ich dass aber auch nicht mehr. Wo könnte hier der Fehler liegen. Derzeit bekomme ich die Gardientenhöhen leider nur über die Längsschnittdaten hin, es muss doch aber auch über den Bandtyp Querprofildaten gehen.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
stre6500
Sehen Sie sich das Profil von stre6500 an!   Senden Sie eine Private Message an stre6500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stre6500
Civil 2013
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensM79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die 2008er Version nicht mehr so im Kopf, aber ich meine du musst in der Spalte bei den Projekthöhen die Achse anklicken, danach sollte der Längsschnitt 1 und 2 nicht mehr ausgegraut sein, und du kannst deine Gradiente wählen.
