  AutoCAD Civil 3D
  Wald
Autor Thema:  Wald (1632 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist es Möglich einen realistischen Wald zu erstellen? Wie kann ich mehrere Bäume in mein Modell integrieren? kann ja nicht jeden einzelnen einpflanzen für ganze Wälder....
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich glaube nicht, dass das ohne Applikation oder Programmierung funktionieren wird, ich hab sowas mal geschrieben, das im Prinzip den 'Reihe'/'_array'-Befehl ersetzt, dabei aber:
- die Abstände in X-Richtung
- die Abstände in Y-Richtung
- die Skalierung des Symbols
- die Drehung des Symbols
variiert (in anzugebenden Toleranzen). Diese 'zufällige' Erscheinung ist aber genau gegen das GENAUE Konzept eines CAD-Systems, darum denke ich, dass Du's nicht im Civil3D/AutoCAD finden wirst.
Wenn Du Applikationen für Bepflanzung oder ähnliches hast, dann am ehesten beim Hersteller davon nachfragen.
- alfred -
Abra-CAD-abra
Sehen Sie sich das Profil von Abra-CAD-abra an!   Senden Sie eine Private Message an Abra-CAD-abra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abra-CAD-abra
Civil3D 2012
AutoCAD Revit Structure Suite 2012
Win7
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in Civil 3D sowohl 2D- als auch 3D-Punktsymbole (=Multiviewblöcke). Die kannst Du mit den normalen AutoCAD-Werkzeugen schnell bearbeiten, d.h. c&p, Reihe,...
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 01. Nov. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
die können das,wie der Förster, nach einem bestimmten Muster. Kostet halt was. http://www.rdvsystems.com/wc_rec.php
Gruß Jörg
