  AutoCAD Civil 3D
  Kanalanschrieb ändern in Bestand
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanalanschrieb ändern in Bestand (1898 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich den Kanalanschrieb zu manipulieren?
Worauf ich hinaus will ist: Wir erstellen Kanallängsschnitte des Bestandes und Plannen dann die neuen Kanäle. Bei der Erstellung des Bestandslängsschnittes ergeben sich unterschiedliche Anschriebe, da die Bestandspläne (vom Bauherrn) oft nicht 1 zu 1 mit Civil decken. Leichte Längen- und Gefälledifferenzen enstehen. Es ist nicht besonders hilfreich, wenn in den Lageplänen des Bauherren eine andere Zahl, auch wenn sie nur um wenige Promille abweicht, steht, wie in unseren Längsschnitten.
Die Möglichkeit der Kopie des Längsschnittes zu sprengen und den "Orginalplan" zu überschreiben ist nicht sehr befriedigend. Gibt es die Möglichkeit den Text im Längsschnitt manuell zu bearbeiten?
CCU
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Nov. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändern geht nicht.
Wenn Maßstab und Layout der Höhenpläne festliegen, würde ich in diesem Fall die zu ändernden Texte einfach mit einem MTEXT mit aktiviertem Texthintergrund übermalen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe es bereits so gemacht. Es ist leider nicht sehr befriedigend
CCU
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wieso funktioniert "Ändern" nicht?
Wenn ich eine Kanalbeschriftung wähle, erreiche ich über Rechtsklick im Kontextmenü den Befehl "Beschriftungstext bearbeiten". Dann kann ich doch die unerwünschte Beschriftung löschen und manuell die gewünschte Zahl eingeben.
Hat den Vorteil, dass bei Maßstabsänderungen oder Verschieben des Höhenplanes die geänderte Angabe "mitgeht". Ein Mtext musste manuell verschoben werden.
Vielleicht verstehe ich aber auch nicht ganz, was genau bezweckt werden soll.
Gruss cadascadcan
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadascadcan,
ja, leider ist das "nur" die Lösung für den Lageplan der Längsschnitt bleibt davon unbeeindruckt
D.h.: Man(n) oder Frau muss den Lageplan UND den Längsschnitt von Hand überarbeiten. Oder geht sowas inzwischen auf CIVIL 2009?
CCU
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stimmt, das geht leider noch nicht!
Aber vielleicht hilft dieser kleine Workaround: Man schreibt die gewünschte Angabe z.B. "3.7%" in die Beschreibung der Kanalkomponente. Nun kann dieser manuell erzeugte Text in der Lageplan- und Längsschnitt-Beschriftung angezeigt werden und Inkonsistenzen werden vermieden.
Geht aber nicht, wenn man die Beschreibung für etwas anderes benötigt. Ist also keine perfekte Lösung.
Sinnvoll wäre es, wenn es für alle Civil-Objekte "Benutzerdefinierte Eigenschaften" geben würde, wie dies etwa bei den Parzellen der Fall ist. Dann könnte man eigene Eigenschaften definieren und in der Beschriftung anzeigen. Hier z.B. die neue Eigenschaft "Gefälle gemäß Bestandsplan".
cadascadcan
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadascadcan,
vielen dank für die Antwort.
Die "festen" Strukturen von CIVIL sind schon etwas verwunderlich bzw. nicht sehr benutzerfreundlich.
Es ist ja nicht mal ohne weiteres möglich den Längsschnitt von Hand zu bearbeiten.
CCU
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dies ist natürlich ein Stück weit dem dynamischen Modell geschuldet, das ansonsten Vorteile hat.
Außerdem kann ich einen geplanten Längsschnitt doch auf zahlreiche Arten bearbeiten.
Und ein Bestandslängsschnitt stellt den Schnitt durch ein Bestandsgelände dar. Wenn ich diesen anpassen will, muss ich halt das Bestands-DGM nacharbeiten.
Okay, aus dem Objekt Höhenplan kann ich jetzt nicht einfach mal etwas direkt löschen oder dem Objekt hinzufügen. Aber die Darstellungssteuerung über Stile bietet doch unzählige Einstellmöglichkeiten, wenn auch (natürlich) nicht alles erdenkliche.
cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 06. Nov. 2008 editiert.]
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadascadcan,
sicher, stimme zu.
Es könnte doch trotzdem möglich sein einen Längschnitt aufzulösen und zu bearbeiten ohne zwei oder gar drei zu kopieren und zusammen zu setzen.
Ich bin eher ein Manipulator
CCU
