  AutoCAD Civil 3D
  Querschnitt-/Querprofildarstellung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Querschnitt-/Querprofildarstellung (1472 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach dem "Knopf", der mir die Darstellung verändert.
Die Querschnitterstellung macht ja "immer" die ganzen Schichten und Planung usw. Ich brauche aber nur die Oberfläche, da ich einen Regelquerschnitt separat erstelle.
Danke im voraus.
CCU
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Okt. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CCU!
Da würde ich einfach ein 3D-Profilkörper-DGM mit "Planung" erstellen. Das bildet meines Wissens die Oberfläche ab und läßt sich dann in den Querprofilen darstellen.
Gruß Dietrich
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
vielen Dank für die Antwort.
Der Straßebau macht mir in dieser Hinsicht noch etwas Schwierigkeiten. Ich kämpfe noch mit
der Darstellung.
Ich werde es so mal versuchen.
CCU
