  AutoCAD Civil 3D
  DGM export to STL
Autor Thema:  DGM export to STL (2231 mal gelesen)
GregorW
Sehen Sie sich das Profil von GregorW an!   Senden Sie eine Private Message an GregorW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GregorW
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Also ich suche einen Weg für folgende Aufgabenstellung. Ich arbeite mit Civil 2007 und versuche aus einen DGM einen Volumskörper zu generieren damit ich diesen per Befehl "stlout" exportieren kann. Hierfür benötige ich jedoch einen Volumskörper. Nun meine frage: wie bekomme ich von einem DGM eine exportfähigen Volumskörper?
Vielen Dank für die Hilfe!!
SG Gregor
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1) Deinen DGM-Stil so einstellen, dass 3D-Flächen angezeigt werden.
2) Befehl 'Ursprung'/'_explode' auf Dein DGM anwenden, gleiches nochmal für die resultierende Blockreferenz
==> das Ergebnis hier ist, dass Du die 3D-Flächen des Geländes jetzt als einzelne Objekte zur Verfügung hast
3) '_extrude' der 3D-Flächen (am besten über 'Richtung' - senkrecht hinunter), danach Union der resultierenden einzelnen Volumes (wenn 'stlout' der einzelnen Körper in der Zielsoftware nicht gewünscht ist).
- alfred -
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 30. Okt. 2008 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorW 10 Unities + Antwort hilfreich
für 2) ist besser die Funktion
DGMs->Dienstprogramme->Objekte aus DGM extrahieren
Gruß Bruno
