  AutoCAD Civil 3D
  Punkte aus Kreisen
Autor Thema:  Punkte aus Kreisen (4672 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Meine Zeichnung enthält ca. 7000 Kreise deren Zentrum die Punktkoordinaten meines neuen DGM darstellen.
Wie bekomme ich diese Kreise in Punkte umgewandelt?
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
vielleicht hilft dir DAS hier weiter (dxfkor)!
->als dxf abspeichern
->txt datei erstellen
->punktdatei einlesen!
lg
greli
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
vllt. damit
(defun c:cirtopoi (/ aws e circ ename)
  (if (setq aws (ssget '((0 . "circle"))))
    (progn
      (setq e nil)
      (repeat (sslength aws)
(setq circ (ssname aws
  (setq e (if e
    (1+ e)
    0
(if (and circ
(vlax-property-available-p
  (setq ename (vlax-ename->vla-object circ))
  'center
  (vla-addpoint
    (vla-get-modelspace
      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (vlax-3d-point
      (vlax-get
ename
"Center"
(vla-delete ename)
  (princ)
mfg heiko
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat nach einigen Schwierigkeiten mit den Formatanpassungen der Punktdatei funktioniert. Das Tool dxfkor funktioniert nur musste ich im Nachgang über Notepad die Kommas durch Punkte ersetzen, bevor ich sie als Punktdatei einlesen konnte.
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch eine Lösung mit Civil eigenen Mitteln.
Befehl Datenextrakt ausführen und mit Assistent weiterleiten lassen.
-> Seite1: neue Datenextraktion erstellen
-> Seite2: Objekte in dieser Zeichnung wählen
-> Seite3: ggf. Objekte filtern (Kreiselemente)
-> Seite4: Datenextraktion Geometrie (X, Y, Z)
-> Seite5: Zähler und Namenspalte deaktivieren
-> Seite6: Daten in Datei ausgeben (TXT)
-> fertigstellen
Danach Textdatei 1 Zeile auskommentieren (#)
Über Import Punkte "RHZ Leerstellen" einlesen. Funktioniert auch mit anderen AutoCad elementen (z.B Linien, Blöcke etc.)
Gruß Rainer
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 25. Okt. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
guter Tipp - ich musste beim Speichern der Textdatei allerdings auf ANSI umstellen, damit keine Sonderzeichen in die Datei kommen.
Die lsp von Dorfy wäre natürlich perfekt, wenn sie Kreise gleich in Civil-Punkte umwandeln würde...
