  AutoCAD Civil 3D
  civil 3D
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  civil 3D (1250 mal gelesen)
cadwom
Sehen Sie sich das Profil von cadwom an!   Senden Sie eine Private Message an cadwom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwom
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle  ,
habe ein paar Fragen
1. Verwenden die meisten von euch AutoCAD Civil 3D alleine, oder werden auch von anderen Herstellern Aufsätze verwendet (z.B. Vestra, CGS Extension usw.)
2. Wie werden am einfachsten DFK in autoCAD Civil 3D eingelesen
3. Ist es sinnvoll bei der Punkteinlesung dem Punkt ein 3D-Symbol zu vergeben, wird es dann bei der Bearbeitung im 3D-Profilkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten hilfreich
Für Antworten wäre ich sehr dankbar, einen schönen Tag noch
Abra-CAD-abra
Sehen Sie sich das Profil von Abra-CAD-abra an!   Senden Sie eine Private Message an Abra-CAD-abra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abra-CAD-abra
Civil3D 2012
AutoCAD Revit Structure Suite 2012
Win7
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwom 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Die Mehrzahl der Arbeitsplätze nur C3D, allerdings sind die beiden genannten Aufsätze meines Wissens nach die beiden, die gut mit C3D-Objekten verknüpft sind. In unseren Tests haben wir gemerkt, dass alles andere nicht gut in Civil3D integriert ist.
2) In Bayern bieten die Vermessungsämter die Flurkarten auch in DXF an. Ansonsten original DFK über die angebotenen Schnittstellen (Suche nach DFKDXF)
3) Meiner Meinung nach ja, denn man kann Multiviewblöcke im 3D-Profilkörper-Querprofilviewer sehen. Lt. unserem CAD-Haus soll man zukünftig alle Arten von Punkten, Blöcken, Polylinien usw. in den Civil3D-Querprofilen sehen können...
cadwom
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für die Antwort, hat mir weitergeholfen.
