  AutoCAD Civil 3D
  Krümmungsband, aufeinanderfolgende Radien
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Krümmungsband, aufeinanderfolgende Radien (2681 mal gelesen)
sehrgerne
Bautechniker, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von sehrgerne an!   Senden Sie eine Private Message an sehrgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sehrgerne
Civil 3D 2009
countrykit c3d 2009
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal ein fröhliches
Allerdings trübt sich die Freude über den Eintritt bei cad.de durch folgenden Sachverhalt:
Bin gerade dabei ein Erschließungsgebiet zu planen.
Die Hauptachse besteht aus mehreren, aufeinanderfolgenden Radien.
Bei der Längsschnitterstellung (Bandsatz "Genauer Höhenplan" aus countrykit c3d 2009DACH) werden die Krümmungen nach dem ersten Radius nicht mehr von der Bezugslinie abgesetzt. Sobald ein Stück Gerade zwischen zwei Radien ist, funzt das
Bin da gerade leicht überfordert.
Mag bzw. kann mir da jemand helfen? Hat jemand ähnliche Probleme?
wäre für Antworten oder Wilkommensgrüße dankbar :O)
viele Grüße
Sönke
