  AutoCAD Civil 3D
  layout sperren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  layout sperren (1628 mal gelesen)
boomer2k8
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von boomer2k8 an!   Senden Sie eine Private Message an boomer2k8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boomer2k8
XP, Map2004, CivilDesign
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abend allerseits,
hier eine frage an euch. bestimmt zu einfach ;-)
wie kann man layouts sperren, so dass sie nicht automatisch aktuallisiert werden durch den modellbereich?
sprich, ich möchte mehrere verschiedene phasen von plänen festhalten.
nur jedesmal werden die layouts automatisch aktuallisiert.
ich hoffe ihr habt eine lösung.
danke
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
sorry, keine direkte chance. ich vergleiche die layouts und ansichtsfenster immer mit realen fenstern. bin ich im papierbereich, dann ist das fenster zu (und wenn ich zeichne, dann maximal auf der glasscheibe). mit doppelklick oeffne ich das fenster und kann auf das echte modell greifen.
wenn ich den scheinbaren inhalt eines ansichtsfensters ansehe, dann sehe ich KEINE kopie, sondern eben den modellbereichsinhalt.
wenn du etwas in dieser art erreichen willst, dann entweder zeichnungen so speichern, dass eben alte versionen eigene dateien sind, die dann mit xref hereinzuholen sind oder eventuell mit bloeckdefinitionen je modell-version
- alfred -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boomer2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boomer2k8,
besser hätte es alfred nicht erklären können. Im Layout wird keine KOPIE des Modellbereiches angezeigt, sondern der Modellbereich selbst. Wenn Du verschieden Stände haben möchtest, dann kannst Du die Dateien immer unter einem anderen Datum abspeichern oder den Layerinhalt in einen neuen, mit Datum versehen Layer, kopieren. Geht mit den E-Tools ganz gut.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
