 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: In Gebiete Verschieben (1681 mal gelesen)
blue75 Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2024, Windows 10
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein Problem ist, ich hatte ein ganzes Projekt erstellt mit Höhenplan, QP und alles was dazu gehört. Dann habe ich ein Gebiet erstellt und meine Achsen in dieses Gebiet verschoben. Und nun hat die Achse den Bezug zu den Querprofillinien verloren, habt ihr das Problem auch schon mal gehabt? habe auch mal eine Supportanfrage gestellt. mal schuen was dabei rauskommt. LG Beat [Diese Nachricht wurde von blue75 am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Zitat: Original erstellt von blue75: Also mein Problem ist, ich hatte ein ganzes Projekt erstellt mit Höhenplan, QP und alles was dazu gehört.Dann habe ich ein Gebiet erstellt und meine Achsen in dieses Gebiet verschoben. Und nun hat die Achse den Bezug zu den Querprofillinien verloren, habt ihr das Problem auch schon mal gehabt? habe auch mal eine Supportanfrage gestellt. mal schauen was dabei rauskommt ...
Hallo Beat / Blue75 Hat das bei dir schon jemals funktioniert? Ich meine, dass ging noch nie. Wobei die Funktionalität wünschenswert wäre. Längsschnitte und Höhenpläne können ja auch wahlweise mitverschoben werden. Da würde mich die Antwort des Subscription-Supports auch interessieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blue75 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier die Antwort vom Support: "Das Problem ist bei der Entwicklung bereits bekannt und es wird daran gearbeitet. Sobald ich eine Rückmeldung seitens der Entwicklung erhalte, werde ich Sie darüber informieren. Die Querprofillinien-Gruppen werden im Werkzeugbereich nach dem Verschieben nicht angezeigt, funktionieren aber weiterhin. Einen Workaround die Anzeige der Querprofillinien-Gruppen im Werkzeugbereich wiederherzustellen, ist nicht vorhanden." Tja warten und Tee trinken... ;-)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 01. Apr. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Da hat es mich jetzt auch getroffen. Da ich täglich mehrfach versioniere, konnte ich den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung relativ "schnell" (Durchsicht ca. 20 DWGs) herstellen und dann gezielt recherchieren. Dabei bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Auch in der 2022er Dokumentation findet sich weder Beschreibung noch Warnung. Keine Glanzleistung nach nunmehr 15 Jahren ...
