 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Achsen (4964 mal gelesen)
AM75 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 9 Registriert: 04.11.2007
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann man mit Civil 3D zwei nacheinander folgende Übergangsbogen erstellen? Habe folgende Unterlagen (siehe Anhang ) bekommen. Kann man diese Daten irgendwie in Civil 3D einlesen, ohne das ich es aufkonstruieren muss. Habe Civil 3D 2008 Vielen Dank im voraus Lg Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM75
Hallo Angela, Zitat: Kann man mit Civil 3D zwei nacheinander folgende Übergangsbogen erstellen?
Ja, Du kannst sie als Koppel- oder Pufferelement gleich- oder gegensinnig erstellen Zitat: Habe folgende Unterlagen (siehe Anhang ) bekommen. Kann man diese Daten irgendwie in Civil 3D einlesen, ohne das ich es aufkonstruieren muss.
Hast Du die Daten nur als PDF oder auch als Datenart DA50 oder KA40 ? Datenarten könntest Du mit der Civil Extension DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) einlesen. Aus der PDF müßte man erst eine ASCII - Datei machen (z.B. Abby Fine Reader) und dann entsprechend umformatieren. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Danke für die rasche Antwort. Kam noch nicht dazu das mit Koppel- oder Pufferelement zu erstellen, werde es aber am Wochende versuchen. Habe die Dateien nur als PDF bekommen. Habe die jetzt in eine txt. Datei umgewandelt. Jetzt lautet meine Frage, wie kann ich diese Dateien in DA50 oder KA40 umwandeln? Geht das mit Civil 3D oder braucht man da ein Konventierungsprogramm? Beim Benutzerhandbuch Civil 3D Extension 2008, steht nur drin wie man es reinlädt, mehr nicht. LG Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM75
Hallo Angela, Habe von daheim keinen Zugriff auf die REB-Sammlung, dort ist die DA50 in der Verfahrensbeschreibung 21.003 definiert ( Was steht wo). Die Werte müssen nur an die richtigen Stelle geschoben werden. Beispiele dazu findest Du auch in den Beispielen zur Civil Erweiterung. Kann Dir ja mal eine genaue Formatierung zukommen lassen, wenn Ihr die REB nicht im Büro habt. Nur mal soweit auf die Schnelle: Aufteilung der Spalten bei DA50: KZ Station Länge Radius A-Parameter Rechts Hochwert Winkel 50 0000 48233 0000 0000 451699 630619 49456777 50 48233 98233 0000 100000 485513 665015 49456777 50 98233 268613 200000 0000 521994 699156 57414524 Alle Koordinaten und Längen in mm, Winkel in gon*10^6 (Beispiel = 49,456777 gon) Gleiches Beispiel Datenart 40: KZ Station Länge Radius A-Parameter Winkel Rechtswert Hochwert 040 0000 0000 00000 0000 494567766 451699 630619 040 48233 48233 00000 100000 494567766 485513 665015 040 98233 50000 2000000 0000 574145237 521994 699156 Problem bei Deinen Daten ist jetzt nur der fehlende Parameter des Übergangsbogens. Diesen kannst Du Dir aber aus der Länge und dem Radius berechnen: A=Wurzel(R*L) Oder aus Plan entnehmen? (Bei dem Übergangsbogen zwischen den Kreisen ist die Formel komplizierter) Grüße, Klaus
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM75
Hierzu hätte ich auch eine Frage, was muss ich tun um einen übergangsbogen mit runden Radien zu erzeugen. Im Editor lassen sich die Radien nicht nachbearbeiten (graugestellt - Bild) Mir würden auch Vorschläge helfen, wie ich Korbbögen mit runden Radien mit Acad konstruieren kann. Beispiel eine Polylinie bestehend aus 3 Radien 100 50 20
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 18. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM75
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM75
Die Bögen deiner Achse sind überwiegend über Zwangspunkte (vermutlich durch Umwandlung einer Polylinie) definiert. In 2011 musst du die Achseelemente tauschen gegen Koppel- und Pufferelemete. Mit Civil 3D 2012 kannst du das einfacher über den Achsobjekt-Editor oder Griffe lösen ( Tangentialabhängigkeit umschaltbar). Korbbögen kann man mit einer Erweiterung aus der DACH Extension ebenfalls ganz einfach zeichnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM75
Der Screenshot von Alfred erklärt zwar einiges, jedoch nicht wie die Achsgeometrie über den Achseditor geändert werden kann. @Udo Wie erwähnt, die Achse wurde aus einer Polylinie erzeugt. Woran sieht man denn das die Achse aus Zwangspunkten besteht? Wie lässt sich das ändern? Hab in der Hilfe unter "Achseelemente tauschen gegen Koppel- und Pufferelemete" nichts finden können. Kannst du vielleicht ein Beispiel oder einen screenshot reinlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
