  AutoCAD Civil 3D
  Höhenanalysedaten importieren
Autor Thema:  Höhenanalysedaten importieren (1997 mal gelesen)
Janno CAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Janno CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Janno CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janno CAD
MS Windows XP Prof. SP3; Intel Core 2 Duo 2,8 GHz; 4 Gb Ram; Nvidia Geforce 8800 GT; AutoCAD Civil 3D 2009 + SP1, DACH, Extentions 2009
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
folgendes Problem ist bei mir aufgetaucht: Ich habe ein Trianguliertes Mengenmodell erzeugt an Hand vom bestehende DGM's. Habe mir dazu passend die Farben der Höhenanalysedaten erstellt. Da ich diese Farben auch für andere Mengenmodell nutzen wollte haben ich wie es auch bei den DGM's geht die Höhenanalysedaten exportiert (mit dem Tool von CAD Huebner). Jetzt wollte ich einer neuen Datei die Höhenanalysedaten wieder importieren dabei erhielt ich folgende Fehlermeldung:
Befehl: HÖHENANALYSEDATENIMPORTIEREN
DGM-Analysedaten importieren und zuweisen V1.1 - www.CAD-Huebner.de
Ziel-DGM wählen:; Fehler: ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben:
Parameter nicht optional
Hat jemand eine Idee ich diesen Fehler beheben kann. Sonst muss ich bei vielen Mengenmodellen immer wieder neu einstellen.
Vielen Dank
Janno CAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janno CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Hallo Janno,
Original erstellt von Janno CAD:
...Hat jemand eine Idee ich diesen Fehler beheben kann. Sonst muss ich bei vielen Mengenmodellen immer wieder neu einstellen.
Das lässt sich sicher auf dem kurzen Dienstweg beheben. Zum Bugfixing wäre eine Beispieldatei, mit der dieser Fehler nachvollziehbar reproduziert werden kann, sehr von Vorteil. Zusätzlich eine kurze Schrittfolge vom Öffnen der Datei bis zum Auftauchen des Fehlers.
Gern per Email an Udo at CAD-Huebner.de
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
