  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplanbeschriftung
Autor Thema:  Höhenplanbeschriftung (1972 mal gelesen)
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stadt Uffenheim an!   Senden Sie eine Private Message an Stadt Uffenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadt Uffenheim
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Höhenplan mit Gradiente mit Wannen und Kuppen.
Mein Problem: Ich bekomme die Tangentenschnittpunkte nict richtig beschriftet.
Ich hätte gerne die Kreise mit den Teilfüllungen und die Beschriftung des Halbmessers, Tangentenlänge und den Stich im Kästchen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das einstelle.
Danke und schöne Arbeitswoche.
Jürgen
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
1. Country Kit-Vorlage verwenden
2. Gradiente im Höhenplan auswählen, re. Maustaste, "Beschriftung bearbeiten" auswählen.
3. re. unten "Beschriftungssatz importieren" anklicken, anschließend
"Genauer Höhenplan (im Band) - TS-Symbole ausgerichtet" oder nach Geschmack etwas anderes auswählen.
Der Beschriftungssatz geht davon aus, dass als Höhenplanstil "Genauer Höhenplan" ausgewählt ist.
Schöne Grüße
DF
When prosperity comes, do not use all of it.
                             Confucius
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
danke für Deine Antwort.
Aber beim importieren habe ich nur als Auswahl "_No Labels" oder "Complete Label Sets"
Country Kid ist installiert.
Jürgen
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wurde für sdiese Zeichnung nicht die Zeichnungsvorlage des Country Kits als Voreinstellung gewählt.
Am besten startup in die Befehlszeile eintppen, Enter und dann 1 und Enter eingeben.
Beim nächsten Start kommt eine Dialogbox, in der man unter "Vorlage verwenden" die "_AutoCAD Civil3D 2009 Deutschland.dwt" auswählen kann.
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem startup funktioniert, aber genau diese .dwt gibts bei mir nicht.
Es gibt mehrere mit _Autocad Civil 3d... (metric und imperial), aber die mit "...2009 Deutschland..." gibts nicht.
Irgendwie stehe ich scheinbar auf dem Schlauch.
Jürgen
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadt Uffenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
dann ist nicht das AutoCAD Civil 3D 2009 Country Kit DACH installiert - oder falsch.
Hier ist die Readme (Installationsanleitung lesen): http://images.autodesk.com/adsk/files/readme_autocad_civil_3d_2009_country_kit_dach_-_deutschland.pdf
und hier der Download: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_civil_3d_2009_dach.exe
Vierl Erfolg
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Country Kid ist installiert, hab auch die "Deutschland.dwt" gefunden.
Beim Beschriftungssatz importieren finde ich den genannten Stil nicht. Nur die 2, die ich schon oben aufgeführt habe.
Meine "Deutschland.dwt" ist vom 02.07.2008 und 1 400 416 groß.
Ist das die richtige oder hab ich ne falsche erwischt??
Jürgen
