 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Profilkörper als Damm (1383 mal gelesen)
s.laarmann Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2007 WinXP SP2 Intel Core 2 6300/1.86GHz 3GB Ram Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade einen einfachen Damm als Profilkörper zu erstellen. Nur Böschung links und rechts funktioniert, ich hätte gerne dazwischen noch eine Gerade ("Betriebsweg" ohne Aufbau). Kann mir jemand sagen, welchen QP-Bestandsteil ich dafür nehmen kann? Bin für jeden Vorschlag dankbar. MfG S. Laarmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrPa Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 10 Registriert: 27.04.2005 Civil 3D 2008 SP2 CountryKit DACH; Extensions (Isybau)
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.laarmann
Hallo, ich nehme meist "FahrspurBasis". Setze dann Neigung auf 0% und die Tiefe auch auf 0 (bzw auf annähernd 0, genau 0 geht glaub ich nicht). Eleganter ist es sicherlich, sich einen eigenen Querschnittsbestandteil zu erstellen (z.B. aus einer Polylinie). Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Aber da kann hier bestimmt jemand was zu sagen. Ansonsten steht da auch was zu in der Hilfe. Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.laarmann
s.laarmann Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tips. @Jochen: Ich finde bei mir weder "Böschung Standart" noch "Leitplankenerweiterung", gescheigedenn beides zusammen. Vielleicht ein kleiner Tipp wo ich es finde? S. Laarmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
 Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.laarmann
Zitat: Vielleicht ein kleiner Tipp wo ich es finde?
Ich denke dieser Bestandteil ist im 2009er Civil zu finden. Da du offensichtlich Civil 3D mit dem SP 2 benutzt hast du das 2009er (noch) nicht drauf. SP2 gibts da noch nicht. Ein anderer Querschnittsbestandteil ist bei mir im 2007er Civil unter der Karteikarte Metrisch-Allgemein. Und zwar AnschlussBreiteNeigung. Dort setzt du die Neigung auf Null und wählst die gewünschte Breite aus. Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.laarmann
