  AutoCAD Civil 3D
  Daten in eigene Eigenschaftenklassen einlesen
Autor Thema:  Daten in eigene Eigenschaftenklassen einlesen (908 mal gelesen)
Tobzen
Dipl.-Ing (FH) Geomatik
Sehen Sie sich das Profil von Tobzen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobzen
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Civil 2008 und habe folgendes Problem. Ich habe mir eigene Tabellenspalten definiert und möchte in diese Daten einlesen. Vorher habe ich mir Vermessungspunkte (Name, Rechts- und Hochwert) eingelesen. Nun möchte ich an diese Punkte weitere Daten anhängen, aber es klappt nicht. Wenn ich den gleichen Arbeitsablauf mit einer vordefinierten Spalte (Punkthöhe) mache, dann klappt es. Die Zuordnung soll jeweils über den Namen erfolgen. Wie kann ich mit meinen benutzerspezifischen Spalten arbeiten?
MfG Tobias
Tobzen
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher kamen leider noch keine Antworten. Vielleicht habe ich es nicht richtig verständlich erklärt. Einlesen tue ich jeweils eine txt-Datei mit der Importfunktion, durch eine von mir erstellte Benutzer-Punktdatei. Durch diese Benutzer-Punktdatei ordne ich die Spalten der txt-Datei den jeweiligen Punktattributen in Civil zu. Sofern ich diese Zuordnung mit in Civil vordefinierten Attributen tue, klappt alles wunderbar. Ich kann nur nicht diese Attribute den von mir erstellten Attributen zuordnen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
stell doch mal eine Beispielzeichnung herein, die Deine Stildefinition enthält und Deine Textdatei.
Vorgehensweise prinzipiell wäre:
Bei den Einstellungen zu Punkt - Benutzerdefinierte Eigenschaftsklassifizierungen
eine neue Klasse anzulegen und in dieser Klasse neue Eigenschaften (Baumart, Durchmesser, ..)
Diese Eigenschaften kannst Du dann wie die Punkthöhe in Deinem definierten Punktdateiformat aussuchen. Damit sollte eine Aktualisierung klappen. (Unter 2006 war's kein Problem, unter 2008 noch nicht durchgeführt)
Grüße,
Klaus
Tobzen
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für Deine Antwort. Es hat gerade geklappt, jedenfalls in einer neu erstellten Zeichnung. Ich wollte gerade ein Demo erstellen und siehe da, es klappt. In meiner ursprünglichen Zeichnung hab ich nichts anders gemacht und da hat es nicht funktioniert. Ich werd jetzt mal deswegen auf Ursachenforschung gehen und schauen, was da schief gelaufen ist.
MfG Tobias
