  AutoCAD Civil 3D
  DGM zu 3dPDF??
Autor Thema:  DGM zu 3dPDF?? (2829 mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2024, Windows 10
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...
hat jemand von euch eine Ahnung ob man aus Civil DGM's ein 3d PDF erstellen kann?
Ich habe mal versuche mit dem Adobe 9 Pro extended (Adobe 3D Reviewer) gemacht aber bin leider zu gar keinem Ziel gekommen.
Gruss beat
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 03. Sep. 2008 editiert.]
erstellt am: 04. Sep. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
ich hab's zwar nicht probiert, kann mir aber vorstellen, dass die 3dflaechen sichtbar sein muessen, dass der output funktioniert. wenn die darstellung des dgm's so eingestellt ist, dass z.b. nur hoehenlinien angezeigt werden, dann wird auch fuer 3dpdf kein modell ableitbar sein. also stil-anzeige so einstellen, dass 3dfaces sichtbar sind.
wenn das auch nicht funktioniert, gibt's als naechste stufe (zur erleichterung fuer adobe, aber bitte zeichnung vor der funktion speichern) das extrahieren der 3dflaechen aus dem dgm:
menue 'dgms' ==> 'dienstprogramme' ==> 'objekte aus dgm extrahieren' ==> 'dreiecke' anhaken (rest weghakeren) ==> OK
(wenn im letzten dialog 'dreiecke' nicht auftaucht, dann ist in der aktuellen ansicht lt. dgm-stil dreiecke deaktiviert/nicht anzeigen einstellt, also vorher aktivieren).
- alfred -
blue75
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja ich glaube das es leider keine Schnittstelle gibt von Civil nach Adobe 3d..... leider ;-(
wahrscheinlich muss ich mich ein bisschen in geduld üben... ;-)
Ich bin ja sicher nicht der einzige der seine DGM's dem Auftraggeber als 3d PDF zustellen wil.
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 09. Sep. 2008 editiert.]
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
hast du das mit den 3dfaces probiert? geht nicht oder schon oder was kommt raus?
zu zweiterem (dgm's 3d in pdf zu auftraggeber): '... bin sicher nicht der einzige ...' fuerchte ich fast, dass da der ansatz zu hinterfragen ist. was soll auftraggeber mit pdf anfangen (meine phantasie ist sicher begrenzt), aber: koordinatenlose 3d-ansicht, keine chance auf weiterbearbeitung, eben 'nur' am bildschirm hin- und herdrehen.
da gibt es schon andere varianten (google-earth-export, land-xml-export, und zuletzt (weil mit geodaetischen koordinaten moeglich) dwf-export), mit denen auch etwas anzufangen waere.
hoffentlich fuer dich brauchbare ideen dabei,
- alfred -
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sollte das nicht funktionieren,
habe gerade mal zum test in ACAD 2004 exportiert, das ergibt 3Flächen und die Punkte als ACAD - Block. Das kann man doch wohl ins Acrobat exportieren oder?
Gruß Jochen
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder ein 3D-DWF exportieren...
3d infra
Sehen Sie sich das Profil von 3d infra an!   Senden Sie eine Private Message an 3d infra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d infra
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
ACADDGM.pdf
3D PDF funktioniert gut, wenn man die Civil3D Objekte in AutoCAD Objekte umwandelt oder entsprechend aus dem DGM die Dreiecke extrahiert. Im Acrobat Pro Extend kann man einfach aus der DWG ein 3D PDF erstellen. Ein kleines Beispiel im Anhang (bitte die Beleuchtung einschalten, da im AutoCAD keine Lichter gesetzt waren).
@alfred: PDF kann inzwischen viel mehr als 'nur das Modell hin und herdrehen'. Man kann im Acrobat Pro entsprechende Funktionen freigeben, die dann im Adobe Viewer verfügbar sind, z.B. Kommentieren der 3D-Modelle. Oder auch mehrere Modelle aus verschiedenen Applikationen zusammenführen, digitale Signaturen und Rechte managen. Und die Liste der Formate ist sehr lang.
Schau mal bspw. hier: http://help.adobe.com/de_DE/Acrobat/9.0/3D/
