 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: DGM nicht sichtbar bei QuerprofilAnsicht (4420 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 29. Aug. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Beim Ausführen der Funktion "3D-Profilkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten" wird mein Bestands-DGM nicht angezeigt, obwohl - sich das DGM im Bereich des Profilkörpers befindet (eindeutig durch das Ende der Böschung nachgewiesen, das ordnungsgemäß zum DGM verlängert) - im DGM-Stil alle DGM-Komponenten (insbes. Ränder und DGM-Querprofil) für alle Ansichten (Lageplan, Modell, Querprofil) auf sichtbar geschaltet sind - alle in der Zeichung vorhandenen Layer getaut und angeschaltet sind - der vordere und hintere Schnitt 0.1 beträgt Hat also jemand eine Idee woran es noch liegen könnte, dass das DGM nicht sichtbar ist? Noch ein kleiner Hinweis: Ich habe DGM, Achse und Längsschnitt per LandXML exportiert, in eine leere Zeichnung importiert und dann mit einem Standard-Querschnitt einen Standard Profilkörper erstellt. Das DGM ist - wie gehabt - nicht sichtbar, wenn ich mit einer leeren Deutschland-dwt beginne. Nehme ich aber eine Standard.dwt oder die Östereich.dwt ist bei gleicher Vorgehensweise das DGM sichtbar. (Felix Austria) Vermutlich ist eine Grundsteinstellung in der Deutschland.dwt des Übels Kern. Aber welche? Hab die Frage auch mal ins amerikanische Forum gestellt. Da könnt ihr die Datei mal zum Testen runterladen. http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=689485 Weil auf cad.de max. 1MB erlaubt sind, gibt es sie hier nicht. Gruss cadascadcan P.S.: Kann man für den Befehl "3D-Profilkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten" nicht eine kürzere und griffiger Bezeichnung finden? Wer hat Vorschläge?
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 30. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bisher hat leider niemand eine Idee, wie die beschriebene Fehlfunktion behoben werden könnte. Ich würde mich aber schon über eine Rückmeldung freuen, ob der Fehler auch bei anderen, die das deutsche CountryKit für Civil3D 2009 nutzen, auftritt oder ob ich den Fehler nur bei mir - vielleicht zwischen Tastatur und Monitor ;-) - vermuten muss. Gruss cadascadcan [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 11. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo cad.can! dieses "neue Feature" tritt bei mir ebenfalls auf. _audit bringt zwar Fehler in Deiner Datei, ist aber nicht die Lösung des Problems. Ich kann Dir nicht helfen, ich habe einiges ausprobiert. Bei der 2009er habe ich schon häufiger den Eindruck eines Rückschrittes (gewollt oder ungewollt) gehabt. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- When prosperity comes, do not use all of it. Confucius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DF! Vielen Dank für die Info. Also unter http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=479415 kann man eine DWT-Datei downloaden, die auf der DWT des deutschen Service-Packs basiert und bei der das DGM angezeigt wird. Vielleicht kann die jemand gebrauchen. Die provisorischen Civil3D-Elemente in der Zeichnung muss man halt löschen. Nick Zeeben war so nett und hat den Fehler behoben;-) Leider hat er nicht mitgeteilt, woran es gelegen hat und was er verändert hat;-( Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
 Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Also wir haben das Gleiche Prob. Hat mich auch einige Nerven gekostet. Bin dann den Umweg gegangen und habe mehrere Querprofilpläne erstellt um das Gelände und den Profilkörper zu kontrollieren. Die Info mit der geänderten dwt ist natürlich absolut hilfreich. Mein Dank dafür allen Mitarbeitenden !!! Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inilini Mitglied Planungsingenieurin
 Beiträge: 11 Registriert: 16.06.2015 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo und gleich mal sorry, dass ich so einen alten Threat raus krame. Habe aktuell das selbe Problem bei zwei alten Zeichnungen. Bei beiden Projekten wurde der Entwurf noch mit einer älteren Version von Civil erstellt und lag jetzt einige Jahre. Nun geht es doch in die Ausführung und ich muss feststellen, dass bei mir auch das oben beschriebene Problem auftaucht. In neuen Dateien, mit Civil 2015 erstellt, werden DGMs in der Querprofilansicht einwandfrei dargestellt. Leider sind in den Zeichnungen auch so viele Objekte enthalten, dass ich sie nicht einfach in eine neue Datei kopieren kann. Für den von Kaschte beschriebenen Umweg sind die Zeichnungen leider zu komplex. Kennt jemand einen Trick, wie ich die aktuelle Deutschland-DWT-Datei in die Zeichnungen nachladen kann? Anderenfalls bleibt mir nichts anderes übrig, als alle Elemente aus der alten Zeichnung in die neue zu importieren. Auf Grund vieler Civil-Elemente würde ich mir den Aufwand gerne sparen  Danke, Inilini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Zitat: wie ich die aktuelle Deutschland-DWT-Datei in die Zeichnungen nachladen kann?
Es gibt in der Multifunktionsleiste von Civil 3D ==> "Verwalten" ==> "Stile" ==> "Importieren" ... und damit erhält man die Möglichkeit, Stile aus einer DWG/DWT in die aktuelle zu holen. Da aber die Strukturen der Vorlagen von Civil3D 2008 und der aktuellen doch maßgeblich abweicht, kann es erforderlich sein, den Objekten in der alten DWG dennoch manuell die neuen Stile dann zuweisen zu müssen. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Vielen Dank für die Info. Funktioniert auch so weit. Leider ändert das nicht daran, dass die DGMs im Querprofil-Editor nicht angezeigt werden. Vermutlich steckt der Bug in nem anderen Detail. Wie Sie sagen hat sich seit 2008 in der Struktur viel geändert. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Datei neu aufzubauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Moin, moin, kurze Frage: Ist das DGM unter Eigenschaften in den Querprofilplänen/der Querprofilplangruppe enthalten? Ist der Querprofilstil korrekt? Vielleicht (ungetestet) hilft auch der Export und Import über XML. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
