  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz auswählen und Layers löschen
Autor Thema:  Kanalnetz auswählen und Layers löschen (1284 mal gelesen)
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[C3D 2008]
...mal was entspannendes zum Feierabend:
Wie wählt man eigentlich ein ganzes Kanalnetz aus, um es z.B. im Oject Viewer anzuzeigen? Beim Anclicken wird ja immer bloß eine Komponente gewählt.
Und wie könnte man alle unbenutzten der vielen C3D-Layer löschen, die die _AutoCAD Civil 3D 2008 Deutschland.dwt automatisch anlegt?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Aug. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetGrue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht so einfach, da viele Layer mit Stilen verknüpft sind, die Du zuerst löschen müßtest.
Anschließend dann mit normalen Bereinigen nicht benutzte Blöcke und Layer löschen.
Grüße,
Klaus
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetGrue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PetGrue!
Auswahl von Leitungsnetzen:
Über "Schnellauswahl" in "Eigenschaften", dabei einmal die Haltungen wählen, nochmal aufrufen, Haken bei "An Auswahlsatz anhängen" setzen und die Schächte/Bauwerke wählen. Dabei kann einfach "alle" gewählt werden oder über den "Platzhaltervergleich" z.B. alle, deren Name mit 1 beginnt.
Gruß Dietrich
PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank erstmal für die Antworten.
Na vielleicht kann man ja doch irgendwann mal Objekte auch über den Werkzeugbereich wählen (z.B. Achsen, DGM's oder Kanalnetze).
Was sagt mir eigentlich bei Anwahl der "Schnellauswahl" eine Mitteilung: "5 Objekt(e) nicht gewählt.", die ich erst mit OK bestätigen muss, bevor sich die Schnellauswahl öffnet.
Die Botschaft kommt, wenn vor dem Click auf das Schnellauswahl-Knopf keine Objekte markiert sind UND (jetz kommts) wenn sich im DWG ein Kanalnetz befindet.
Lösche ich das Netz kommt der Fehler nicht, baue ich ein neues, kommt er wieder.
