  AutoCAD Civil 3D
  Performance AutoCAD Civil 3d 2009
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance AutoCAD Civil 3d 2009 (1201 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
beim Arbeiten in der neuen Version 2009 fällt mir auf, dass wenn dynamische Beschriftungen, Civil-Objekte oder Datenverknüpfungen in einer Zeichnung vorhanden sind, das Arbeiten sehr zäh und langsam wird.
Das Anhängen von Referenzen dauert unerträglich lange...
Wie ist Eure Erfahrung?
Gibts hier Einstellungsmöglichkeiten oder sonstige Tricks um die Performance zu verbessern?
Gibts neue Anforderungen an die Hardware?
Grüße,
Manu
Manuel B.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
langsam kann viele Ursachen haben, die Suche im RuA sollte einiges hergeben.
Systemvoraussetzungen Civil3D 2009 danach hast Du wenig RAM.
Maßstabsliste überladen? Dazu auch das Tool von Adesk.
Außerdem kann ein geöffneter Layermanager verantwortlich sein.
Netzwerkpfade, Plotstile, zurückgezogene Zertifikate.. das alles können Stichworte für Deine weiteren Recherchen sein.
Würde mich freuen, wenn Du den/die Übeltäter danach hier anprangerst
HTH
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun noch ein paar weitere Hinweise zum Problem:
1. Die Bearbeitung der Gleichen Zeichnung in V2008 geht wesentlich schneller z.B. das Überlagern einer XREF mit ca 660kB dauert in V2009 1-2 Minuten. Habe aber mittlierweile einige dwgs gefunden, die schneller angehängt werden.  Die betrfoffene Datei ist aber "sauber" (Prüfung ohne fehler etc.)
2. Die Maßstabsliste wird in 2009 - so man will - selbstständig bereinigt. Hier sehe ich keinen Ursache des Bremsmanövers. Oder macht das von Dir (runkelruebe) vorgeschlagene Tool noch weitere Reparaturen?
3. Der geschlossene Layermanager bringt zwar oft Tempo beim XREF An/abhängen jedoch nicht.
4. Die Netzwerkanbindung meine ich ist stattlich, ich werde jedoch mal einen kurzen lokalen Pfad wählen.
Weiter ist beim vorhanden sein von Datenverknüpfungen (Rasterdatei) die Bearbeitung Navigieren durch die Zeichnung mit Zoom und pan sehr zäh... Wird die Datei über MAPIINSERT eingefügt ist die Navigation nicht so träge.
... Ich bleib dran am Thema.
Manu
MuliCAD
Bauingenieur
Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit
Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM
Autocad Civil 3D
VESTRA Civil 3D
Microstation V8 XM
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun hat sich folgendes gezeigt,
(danke Runkelruebe nochmals für die Hinweise, Man findet zu deinen o.g. Punkten doch einiges):
1. Startgeschwindigkeit verbessert durch Reduktion der zuletzt geöffneten Dateien und Zum Thema zurückgezogene Zertifikate der entsprechende Haken in den erweiterten Internetoptionen/Sicherheit entfernt. Eventuell hängt die nach dem Laden von XREFS verbesserte Performance auch damit zusammen...
2. Der Zusammenhang beim verlangsamten Laden von Referenzen hab ich festgestellt, hängt zusammen mit nicht gefundenen shx-Dateien. Diese wurden beispielsweise beim Umwandeln von dgns mit Microstation in dwgs erzeugt. Der Suchpfad für die Dateien muss jedoch in den ACAD-Optionen  "Suchpfad für Supportdatei" eingestellt sein.
Interessant ist hierbei, dass fehlende shx-Dateien in V2008 bei mir scheinbar nicht so eine Bremswirkung hervorrufen wie V2009.
Manu
Manuel B.
