 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Installation Extension (1961 mal gelesen)
Stadt Uffenheim Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2008 Civil 3D 2008 Civil 3D 2009 Civil 3D 2010 Civil 3D 2011 Civil 3D 2012 Civil 3D 2013
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir die Extension runtergeladen und will sie installieren. dabei werde ich nach einer .ini Datei gefragt. Im Forum hat jemand geschrieben, bei ihm geht es mit der Extension.msi Datei. Geht aber bei mir nicht. In der read me datei heist es die REB und OKSTRA Extension zu deinstallieren, dazu habe ich aber nichts gefunden. kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal im voraus. Jürgen Hofmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abra-CAD-abra Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadt Uffenheim
Ich würde Dir raten, Dich mit Deinem Civil3D-Händler oider Autodesk Support in Verbindung zu setzen. Das hört sich nach fehlenden Benutzerrechten (hast Du Admin-Rechte?) oder falscher Installation an... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CN Mitglied Autodesk Product Support
 Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadt Uffenheim
Hallo, bitte die "AutoCAD Civil 3D 2009 Extension.msi" mit Doppelklick im Windows Explorer für die Installation der Extension starten und NICHT die "AutoCAD Civil 3D 2009 Extension Einrichtung.exe" (diese ist für Netzwerkinstallationen gedacht). Grüsse Christian Bauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Aug. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadt Uffenheim
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadt Uffenheim
Hallo, ist im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2009\deu\Data\ToolBox" eine Datei "c3d_extension.xml" vorhanden? Diese wird bei der Installation der Extension installiert, und ist verantwortlich für die Anzeige der Extension im Werkzeugkasten. Grüsse Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadt Uffenheim
Hallo CN, die Xml ist da, aber dennoch wird im Werkzeugkasten kein Extension-Menü angezeigt. Was raten Sie? Grüße DF
------------------ -------------------------------------------- When prosperity comes, do not use all of it. Confucius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadt Uffenheim
Hallo zusammen, ich bins nochmal. War etwas voreillig: C3D hat die Toolbox schlicht nicht aktualisiert. Ein Klick auf auf das Symbol mit dem roten Werkzeugkasten mit dem gelben Blatt davor (Einrichtung Werkzeugasten) und siehe da: die installierten Extensions erscheinen. Alles Palletti. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- When prosperity comes, do not use all of it. Confucius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
