 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Objekte unsichtbar trotzt eingeschaltete Lyers (3378 mal gelesen)
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
 Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich hatte ein Straßenkörper erstellt und wollte noch die Querprofile bearbeiten. Dank den Befehl "Straßenkörper-Querprofileingenschaften anzeigen/bearbeiten" klappte es wunderbar. Zwischendurch hab ich meine Arbeit abgesichert ohne "Dialogfenster Werkzeuge" ausschalen. Und jetz habe ich Problem. Dialogsenster aus, dann zeigt mir Modellbereich nur zuletzt bearbeitete Querprofil. (Ich wollte aber mein ganzes Projetk von Oben sehen. Da gibt es mehreres Stk, DGMS und auch 2D-Linien) Habe Ansicht - Oben gewählt, Layers entfrohren?... Ist nicht viel zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
Hallo milka! Das erste wäre "Zoom Grenzen". Wenn dann nix zu sehen ist, könnten sich Objekte bei sehr unterschiedlich großen Koordinaten befinden. Dann genau hinschauen: Einzelne Pixel am Rand? Dann einmal darauf zoomen. Das Problem kann besonders leicht bei der Arbeit mit Gauß-Krüger-Koordinaten (und anderen geodätischen KOS) auftreten. Wenn sich dabei irgendetwas in der Nähe des Nullpunktes befindet, sieht man bei "Zoom Grenzen" auf den ersten Blick nichts. Links unten, beim Nullpunkt, liegt eventuell ein einzelnes Objekt und rechts oben das Gelände, in dem Du planst. An gefrorenen Layern kann es nicht liegen, weil dann im Layout auch nichts zu sehen ist. Auch der Werkzeugkasten scheidet als Ursache aus. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 451 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 21. Aug. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
