 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Autocad-Blöcke in Civil-Punkte umwandeln (11523 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wie kann man Autocad-Blöcke in Civil-Punkte umwandeln? Ich kenne nur die Möglichkeit die Blöcke zu exportieren und dann die Punkte aus der ASCII-Datei zu erstellen. Gibt es da wirklich keinen einfacheren Weg, so im Sinne vom "Mache Punkt" und anklicken? lg Didi
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Didi! Stichwort: Abfrage! Über die Map-Funktionen kann man aus einer Zeichnung die Einfügepunkte der Blöcke in eine Datei auslesen. Die läßt sich dann wieder in Civil einlesen oder direkt einem DGM zuordnen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, Danke für die Antwort! Aber über Abfrage mach ich im wesentlichen das Gleiche wie beim Export mittels attext oder ähnlichem. Eigentlich hatte ich gehofft, daß Civil die Umwandlung ohne Umweg über eine Textdatei hinbekommt. Aber wenns denn sein muß, mach ich halt eine Textdatei. lg didi
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Didi, warum? Wenn Du die Blöcke als Punkte in einem DGM haben willst kannst Du sie dort direkt unter Elemente hinzufügen übernehmen. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, ist ne gute Frage. Da ich es komisch finde, daß ich Punkte umwandeln kann und Blöcke nicht, wollt ich halt wissen ob es geht. Natürlich kann ich auch Blöcke hinzufügen. Aber trotzdem kann auch die Umwandlung mal Sinn machen, und dann ist es gut wenn man weiß wie es geht. lg Didi
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Didi, m.E. würde das doch nur Sinn machen, wenn Civil die Punktnummern aus den Blockattributen in z.B. Namen umsetzt, das spart den Umweg über eattext, da aber das DGM aus Civil keinen direkten Bezug zu den Punkten aus den Punktgruppen hat, kann das nur genutzt werden, um die Darstellungsintelligenz von Civil zu nutzen? ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2008 01:52 <-- editieren / zitieren -->
hi didi, wenn wir von der voraussetzung ausgehen, dass die attributsnamen der attribute, in welcher die hoehe eingetragen ist, immer den gleichen namen haben, dann kann folgender weg gewaehlt werden: pulldownmenu "DGM's" ==> "Dienstprogramme" ==> "Bloecke auf Attributshoehe schieben" ==> in diesem dialog blockname und attributsbezeichnung fuer hoehenattribut angeben ==> OK im naechsten schritt kannst du nach dgm-erstellung die blockreferenzen verwenden: im Civil-Werkzeugbereich ==> unter <DGM> ==> Definitionen ==> Zeichnungsobjekte hinzufuegen ==> Objekttyp 'Bloecke' ==> OK VORSICHT: ich weiss schon, dass es die regel ist (zumindest in unseren gefielden), dass vermessungsbloecke in der regel auf Z=0 eingesetzt werden, hier muessen wir halt temporaer umdenken. das zurueckschalten im nachhinein kann ueber schnellauswahl die blockreferenzen waehlen und dann im eigenschaftsfenster die einfuegeposition wieder auf Z=0 zurueckdrehen
VORSICHT2: ich koennte mir auch vorstellen, dass im falle einer geladenen zusatzapplikation fuer vermessung diese das verschieben der vermessungspunkte abfaengt und die blockreferenzen wieder auf Z=0 zuruecksetzt. also bei bedarf mit einem autocad-profil starten, in welchem sich die applikation 'nicht wichtig machen kann'. hope this helps - alfred - |
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, (an alle!!) also ich fasse das dann mal so zusammen: Eine einfache Umwandlung von Blöcken in Punkte geht nicht. Aber man kann die Blöcke im DGM direkt verwenden (nachdem man die Einfügepunkte auf die richtige Höhe geschoben hat.) Ich hab das jetzt auch schon ein paar mal gemacht, und bin damit durchaus zufrieden. Also kann man unterm Strich wohl sagen: geht nicht, braucht man aber auch nicht. (Stephan hat´s ja gleich gesagt ) lg Didi
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Vielleicht komme ich etwas spät aber über folgenden Umweg geht es problemlos: 1.) DGM->Definition->Zeichnungsobjekte lassen sich Blöcke mit Höhen zu einem DGM generieren. 2.) Daraufhin exportiert man über die Countrykit Extensions REB Export das DGM in das DA45-Format. Diese Datei enthält jetzt alle Punktkoordinaten. 3.) Über die REB Importfunktion lässt sich diese Datei wieder problemlos in Punkte umwandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
hallo! also ich erstelle die punkte auf blöcken folgendermaßen: 1.) blöcke auf höhe schieben (zB mit dem attributshöhe-verfahren) 2.) lisp "punktausblock" laufen lassen - s. anhang 3.) civil-punkte aus autocad-punkte im ersten punkterstellungsmenü voila! HTH lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Jan. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Herr Hübner Wollte gerade das Lisp-Programm starten Aber unter 2015 kommt die Meldung: Befehl: BLOCK2CIVILPOINT Blockreferenz zu Civil Punkt wandeln 1.4 - Nummer wird Punktname www.CAD-Huebner.de - Stand 22.07.2012Civil 3D nicht verfügbar - Programmausführung nicht möglich. Wo liegt der Fehler?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Das Makro ist noch nicht an die neuesten Civil Versionen angepasst worden. Mach ich bei Gelegenheit mal. Es reicht aber, folgende Zeilen an geeigneter Stelle (Zeile 100) noch folgendes zu ergänzen: Code: ((= (atof (getvar "acadver")) 19.1) "AeccXUiLand.AeccApplication.10.3"); 2014 ((= (atof (getvar "acadver")) 20.0) "AeccXUiLand.AeccApplication.10.4"); 2015
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Vielen Dank! ich war schon selber auf den Gedanken gekommen, wusste aber nicht welche Zahl (20.0) die 2015 Version hatte. Ich habe die Variante von "ida-stade" verwendet und habe dabei was dazu gelernt. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 21. Aug. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
