  AutoCAD Civil 3D
  Massenberechnung der Straßenschichten
Autor Thema:  Massenberechnung der Straßenschichten (4182 mal gelesen)
boomer2k8
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von boomer2k8 an!   Senden Sie eine Private Message an boomer2k8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boomer2k8
XP, Map2004, CivilDesign
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie und wo kann man sich im Civil 3D 2009 die Massen für seine Fahrspuren ausgeben lassen. Sprich, am Ende möchte ich meine Masse für die Deckschicht, Frostschutzschicht usw. haben.
Ich bedanke mich bei euch im Voraus.
CAD-Jupp
Vermesser, Product Support, Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jupp an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jupp
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boomer2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du die Extension installiert hast...
Extension -> REB -> Massenberechnung
Jupp
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boomer2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst Achse, Querprofillinien, Gradiente, Querschnitt, Profilkörper, dann:
1) Querprofile > Materialien berechnen: wenn Du den Country Kit DACH (siehe auch Readme) verwendest, ist das richtige Mengenermittlungskriterium voreingestellt. Im Anhang1 siehst Du, wie man weitere Bereiche zur Berechnung hinzufügt. Das müsste Autodesk noch in die Vorlage packen.
Du kannst dann entweder
2) Mengentabellen für einzelne Schichten in die Zeichnung eintragen (Anhang2) oder
3) Mengenberichte erstellen (Anhang3)
Um das Ergebnis wirklich für Teilbereiche der Fahrbahn (sprich Spuren)zu bekommen, musst Du den Profilkörrper entsprechend anpassen.
Oder Du verwendest die Extension und hast einen Nachweis gem. REB-VB 21.003 nach Elling. Die notwendigen Elemente sind die gleichen.
