  AutoCAD Civil 3D
  64bit-Anbindung? Civil 3D 2009
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  64bit-Anbindung? Civil 3D 2009 (1335 mal gelesen)
webpipo
Sehen Sie sich das Profil von webpipo an!   Senden Sie eine Private Message an webpipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webpipo
erstellt am: 16. Aug. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kann mir jemand weiterhelfen
Ab wann wird voraussichtlich Civil 3D 2009 auf 64bit laufen.
Hat jemand erfahrung bei Quad2core. Wie läuft das neue Civil mit einem Quad2core, auf OS XP Prof 32bit.
Vielen Dank
Pipo
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webpipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du genau? Eine 64bit-Version oder lauffähig auf einem 64-Bit Betriebssystem?
Gemäß Spezifikation läuft es auf Windows XP 64 und Windows Vista 64, allerdings wird es nur im 32-Bit-Kompatibilitätsmodus unterstützt. Ich habe kürzlich eine Präsentation von Civil 3D auf XP 64bit und 8GB RAM gesehen, da war es wesentlich schneller als bei mir.
