  AutoCAD Civil 3D
  Punktdateien S30 C01 A66
Autor Thema:  Punktdateien S30 C01 A66 (6721 mal gelesen)
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Ascii-Dateien (Punktdateien) mit folgenden Dateiendungen: *.S30, *.C01 und *.A66.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was in den Dateien enthalten ist, welchen Aufbau sie haben und wie man sie am einfachsten in Civil3d einliest.
Alle Dateien stammen vermutlich aus einem System der Softwareschmiede AKG. Vielleicht Vestra? Die *.S30 Datei enthält meines Erachtens Achsdaten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
cadascadcan
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadascadcan,
wenn die Dateien ASCII-codiert sind, finden wir auf jeden Fall eine Umformung, die eine Weiterverarbeitung möglich macht. Dazu bräuchten wir aber mindestens ein paar "Samples". Besser is, der Lieferant benutzt DA50 oder KA40 oder KA20 oder LandXML oder irgend etwas, was die anderen auch kennen.
Gruß Bruno
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal Ge-google-d und folgendeVestra Seite gefunden:
Exportmöglichkeiten
- Querschnitt als Datenart 66 mit Koordinatendatei C01
- Begrünungsfläche
- Grunderwerbslinien als VX86_nnn.Q01
und zu s30:
- Achsrekonstruktion
- "Ausgleichende Achse über Zwangspunkte mit Korridor"
- Ergebnis ist DA 040 (Eine Folge von Fest und Koppel wird als S30 erzeugt.)
Mehr leider nicht, aber wir haben doch einige Vestra - Anwender. Die müßten auch ein Handbuch dazu haben.
Grüße,
Klaus
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
"Vielen Dank für das Hilfsangebot.
Falls es sich aber nicht um gängige oder eingeführte Datenformate handelt, werde ich den Lieferanten um etwas anderes bitten.
Hab keine Lust die Daten (mal wieder) aufwändig umzuformen, weil man mir irgendein exotisches Datenformat liefert.
Wäre aber peinlich, wenn jeder die Datenformate kennt, nur ich (und TheWalrus ;-)) nicht. Kennt sie also jemand?"
... Schon wieder war Klak ein paar Minuten schneller. Danke für die Infos. Jetzt besteht also noch die Frage nach dem Einlesen. Sind die Daten irgendwie OKSTRA-konform? Eine Okstra-Schnittstelle gibt es ja bei den Extensions.
cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 07. Aug. 2008 editiert.]
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 07. Aug. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadascadcan,
bei den genannten Dateien handelt es sich um Vestra Dateien.
S30/D30 : Achskonstruktionsdaten
C01    : AKG-Koordinatensystem
A66    : Geländedaten zu einer bestimmten Achse
Es handelt sich hier um übliche Daten, welche mit dem Vestra-System ausgelesen werden.
Derjenige der dir diese Daten geliefert hat, ist aber auch in der Lage dir z.B. für die Achsen die Datenart S40/D40 auszulesen.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
