  AutoCAD Civil 3D
  Winkeldaten der Haltungen eines Schachtes
Autor Thema:  Winkeldaten der Haltungen eines Schachtes (1187 mal gelesen)
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es in Civil bereits eine Möglichkeit, die Winkeldaten der ankommenden Haltungen ab abgehendes Rohr zu bestimmen?
Bislang zeichnen wir das Kanalnetz mit einer Polylinie nach und ermitteln die Winkel dann daran. Gibt es eine elegantere Lösung?
Gruß aus der Heide
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 06. Aug. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jogu_bei_KP,
ich machs immer so:
Achse aus Kanalobjekten erstellen,
dann Bericht Achshauptpunktliste erstellen lassen.
Fertig.
Da werden die Richtungswinkel der einzelnen Elemente angegeben. Ist zwar nicht ganz hundertprozentig aber funktioniert, zumindest habe ich keine gegenteilige Äußerung gehört.
Könnte man aber als Anregung mal an Autodesk geben: Angabe des Delta-Winkels bei jedem Schacht in der Schacht- und Haltungsliste . Kann nicht so schwer sein. Schwierig wirds erst bei zwei Zuläufen...
DF
When prosperity comes, do not use all of it.
                             Confucius
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dick Feynmann,
ich denke auch, das wäre wirklich eine Aufgabe an Autodesk, gerade für Baufirmen wichtig.
Danke für die Alternative.
Gruß aus der Heide
