  AutoCAD Civil 3D
  Verlorene Spalten
Autor Thema:  Verlorene Spalten (1957 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 04. Aug. 2008 05:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
ich habe aus Versehen einige Spalten der Überhöhungstabelle auf Breite 0 zusammen geschoben. Alle Auseinanderzieversuche mit ctrl, alt, Doppelklick usw. zaubern die verschwundenen Spalten der Fahrspuren nicht wieder hervor. Wie lautet das Zauberwort?
Bruno
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
ich bekomme die Spalten auf folgendem Weg wieder:
1. Navigiere mit den Cursortasten der Tastatur in einer beliebigen Zeile auf einen "verschwundenen" Eintrag
2. Doppelklick in den Spaltenkopf auf die "verschwundene" Spalte => Spalte wird auf min. Breite verbreitert!
Gruß Hirsch OL
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxxmurdockxxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxmurdockxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxmurdockxxx
WIN7, Civil 3D 2015
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach eine Zeile Anwählen und "ctrl und +" drücken....
damit wird jede spaltebreite auf den inhalt vergrößert.
funktioniert überall...
stefan
Grüße Stefan
Chaosforscher
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Chaosforscher an!   Senden Sie eine Private Message an Chaosforscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaosforscher
AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
eure Antworten sind sehr logisch, funktionieren aber weder bei mir (CIVIL2008) noch bei Bruno (CIVIL2009). Der einzige Unterschied zwischen uns besteht darin, dass nach Schließen des Eigenschaftenfensters und erneutem Öffnen die zusammengeschobenen Spalten wieder von selbst in alter Breite erscheinen. Selbst wenn man die Spalten nur ein bisschen verengt, so dass der Text nicht mehr gut lesbar ist, bewirkt ctrl + absolut nichts. Liegt es daran, dass wir mit Laptops (MAC und VAIO) arbeiten? Funktioniert es in diesem Eigenschaften - Überhöhung - Fenster wirklich bei euch? Bei uns funktioniert keiner der beiden Lösungsvorschläge.
DienochaufdenAHAeffekthoffende Sonja
ACAD2008,CIVIL3D2008,LandDesktop2004,2005
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es euch, wenn ihr die Anzeigeart der Fenster nicht auf XP-Style sondern auf Windows klassisch setzt? (In der Systemsteuerung Windows) Ich hab das bei mir standardmäßig drin -> ich kann nicht mal euer Problem nachstellen, bei mir hab ich immer einen Angriffspunkt für die Maus zum wieder breit zubbeln  manchmal bißchen fummel, aber gaaanz rechts gepackt, trifft man die richtige Spalte, is ne Pixelbreite...
Aber ich les grade: MAC? also dann ein emuliertes Win? naja, wenn's läuft, das entzieht sich jedenfalls dann vollkommen meiner Kenntnis, sorry. ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Chaosforscher
Vermesser
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi runkelruebe,
bei mir Civil2008 und Windos-Laptop funktioniert es jetzt. Bei Bruno Civil2009 und MAC nicht. Wir werden es heute Abend mal an einem PC mit CIVIL 2009 probieren, ob es jetzt am 2009er liegt (da kann man ja dieses Eigenschaftenfenster breit ziehen, was bei 2008 nicht geht) oder aber an seinem simulierten windows auf dem Mac.
Danke für die Hilfe an alle!
Sonja
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's mit 2009 getestet.
TheWalrus
erstellt am: 05. Aug. 2008 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
dank an alle, die sich des Problems angenommen haben. Ich habe einen weiteren Screenshot angehängt. Ich habe die verbliebenen Spalten des 1.Screenshots alle zusammen geschoben und erhalte 1 Pixel breite Restspalten, die ich anfassen und wieder auseinanderziehen kann. Nur die Fahrspurspalten bleiben eben verschwunden.
Der MAC selbst ist denke ich eine falsche Spur, da er unter nativem WindowsXP läuft und nichts emuliert wird. Ich konnte bisher bei keinem Programm Einschränkungen feststellen.
Ich habe auch auf einem "normalen" PC versucht, die Fahrspurspalten unwiederbringlich zu verbergen - es ist mir leider (?) nicht gelungen.
@xxxmurdockxxx
Fehlt bei deiner Tastenkombination evtl. noch ein weiterer Buchstabe? Ich habe "ctrl und +" unter 2008 + 2009 auf 2 Rechnern ohne Wirkung ausprobiert.
@HirschOL
Funktioniert, solange von der Spalte noch mindestens ein Pixel zu sehen ist, was bei den Fahrspurspalten eben nicht mehr der Fall ist
@runkelruebe
Ich konnte bei beiden Rechnern keinen Unterschied in der Funktionalität in Abängigkeit von der eingestellten Anzeigeart feststellen. Solange noch ein Pixel der Spalte zu sehen ist, kann ich sie auch wieder breitziehen.
Ich werde als nächstes im Büro eine Reparaturinstallation laufen lassen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass eine Tastenkombination existiert, die alle Spalten wieder erscheinen lässt. Nur wie lautet die?
Gruß Bruno
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
ich kann das Verhalten Deines Rechners leider nicht nachvollziehen. Auch bei mir bleibt wenigstens ein Pixel der Spalte stehen, so dass ich die Spalte über Tastatur oder mit der Maus wieder bekomme. Ich hatte zwischenzeitlich mal Grafikkarte und Auflösung in Verdacht, glaube aber inzwischen auch nicht mehr richtig daran.
Das Einzige was ich noch herausbekommen habe: Die Tastenkombination "Ctrl" + "+" gibt es unter Vista. Dort soll sie genau das erzielen was Du suchst! (Aus meiner Sicht aber kein Grund, auf Vista umzusteigen! ;-))
TheWalrus
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Reparaturinstallation -> keine Wirkung
Neuinstallation -> keine Wirkung
Deinstallation + Neuinstallation -> Fenster ist in alter Pracht und Ausführlichkeit mit allen Daten wieder verfügbar.
War sicher nicht der kürzeste Weg, aber vielleicht kommt ja doch noch irgendwann irgendjemand mit der Zauberformel ...
Gruß Bruno
