  AutoCAD Civil 3D
  3d Profilkörper - Verschneidung - Gelände
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Profilkörper - Verschneidung - Gelände (4071 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 28. Jul. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist mit auch unter C3Dk9 nicht möglich mit Hilfe eines Standartquerschnittes eine
realistische Verschneidung der Böschung mit dem Urgelände hinzubekommen (siehe Anhang)
Im vorliegedem Fall:
1 Urgelände-DGM
1 Achse
1 Gradiente
1 Standartquerschnitt (Seitenstraße r9)
Profilabstand 5 m
Das Ergebnis ist an manchen Stellen korrekt, an manchen.... seht selbst
Die Datei kann zur Verfügung gestellt werden (2 MB, 7z)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 28. Jul. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666!
Auf dem Bild sind die Höhen leider nicht erkennbar. Ich würde erstmal mit dem Objektviewer die Lage der Straße zum Gelände ansehen. Du könntest auch einmal Querschnitte erzeugen und das Ganze damit kontrollieren.
Könnte es sein, daß das Gelände von der Böschung mehrfach geschnitten wird? Hatte ich noch nicht, wäre aber vielleicht ein Ansatz.
Gruß Dietrich
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ida-stade:
Hallo rio666!
Gruß Dietrich
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rio666!
Gruß Dietrich
sorry ..... Höhen sind sehr regelmäßig, Darstellung mit Höhenschichtlinien farbig. Das Problem liegt schon in der fehlerhaften Modellierung der linken Fahrbahn, siehe Objektviewer.
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666!
Hast Du mal versucht, das Intervall beim Erstellen des Profilkörpers kleiner zu wählen ? Es scheint mir in Deinem Beispiel etwas groß zu sein. Wenn ich kurze Achsen habe, gehe ich da schon mal bis auf 1m oder noch kleiner runter.
Gruß Stefan
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666!
Als Erstes ist mir die unregelmäßige Darstellung im Objektviewer aufgefallen. Sie wird, nach meinen Erfahrungen, durch die hohen Koordinatenwerte der G-K-Koordinaten verursacht. Ich würde also versuchen, das Ganze einmal in die Nähe des Nullpunktes zu verschieben. Damit werden numerische Probleme - kleine Differenzen großer Zahlen - vermieden.
Die Verschneidung zum Gelände ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) richtig definiert, aber der Ansatzpunkt ist "abgestürzt". Daher die große Breite.
Die Frage ist, wie Du die linke(?) Fahrbahn definiert hast. Woher kommen deren Randhöhen? Gibt es einen Bezug zu einer Achse und einem Längsschnitt? Wenn nicht, s.o.. Ansonsten bliebe noch die Überhöhung, die für die Achse definiert wird. Also unter Achseigenschaften kontrollieren.
Nun schauen wir 'mal, was es war.
Gruß Dietrich
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 29. Jul. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanW:
Hallo rio666!
Gruß Stefan :)
Danke für die Idee, das traurige Ergebnis siehst Du auf dem Bild
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 29. Jul. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rio666!
Gruß Dietrich
Das alle Autodesk-Produkte ein Problem mit dem Rendering von Objekten haben welche in übergeordneten Koordinatensystemen liegen (hier Landeskoordinaten) ist ja kein Geheimnis. Für mich kommt es jedoch nicht in Frage ein Projekt im System zu verschieben auf das ich in der Planungs- und Ausführungsphase angewiesen bin; will heißen es werden jederzeit Absteckungsunterlagen und georeferenzierte Dateien gebraucht.
Aus den vorgenannten Gründen verzichte ich auf das realistische Rendering
- die Fahrbahndefintion kommt aus den mitgelieferten Standartbausteinen
- Achse ist über den Fahrbahnkörper (St. 460 - 1050) hinaus definiert
- Rampenband ist vorhanden
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666!
Das Ergebnis bei kürzeren Intervallen war nach meiner Meinung zu erwarten. Die Ansicht im Objekt-Viewer sieht sicher so ähnlich aus wie vorher, oder?
Anhand der wenigen richtigen Teile ist aber schon abzuschätzen, wie es aussehen müßte.
Als Test könntest Du einmal die Achse um die Fahrstreifenbreite versetzen, dort einen Längsschnitt erstellen, der halbwegs zu dem gewünschten Ergebnis paßt und ihn als Anschluß definieren.
Ansonsten kannst Du Datei ja einmal hier einstellen.
Gruß Dietrich
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 29. Jul. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rio666!
Gruß Dietrich
Das Problem .... die Datei ist "gepackt 7z" 2 MB groß
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rio666,
Du kannst, wie von Udo Hübner mal empfohlen, die Originaldatei als XREF in einer neuen Datei, auf den Nullpunkt verschoben, darstellen.
Wird inzwischen auch von AUTODESK empfohlen. Hab ich vor Kurzem in der ReadMe zum CountryKit oder den Extensions gelesen.
Gruß JörgK
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Hier werden ja jetzt zwei Probleme durcheinander diskutiert, die IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts miteinander zu tun haben.
1) Darstellung in großen Koordinaten-Bereichen
2) Fehlerhafte Berechnung des Straßenkörpers
Hab jetzt nur mal einen Tipp zu 1). Für 2) müsste man idealerweise mal die Orginaldatei durchschauen.
Zu 1): Zur Verbesserung der Darstellung bei hohen Koordinatenbereichen in der 3D-Ansicht stelle ich in der Regel einfach die Geometriebeschleunigung aus. Ein Verschieben oder Einfügen als Xref kann ich so meist vermeiden.
Optionen -> System -> Leistungseinstellunge -> manuelle Feinabstimmung -> verbesserter 3D-Leistung (vor Version 2009 als "Geometriebeschleunigung" bezeichnet)
Dazu folgendes aus ACAD-Hilfe: Using geometry acceleration makes more efficient use of the graphics card. With this option turned on, you are drawing in single precision. Use this option only if you know that your drawing is within the single-precision limit.
cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 30. Jul. 2008 editiert.]
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadascadcan:
Hallo Leute!
ICH WÜRDE DIE ORIGINALDATEI JA GERNE EINSTELLEN, SIE ÜBERSCHREITET JEDOCH DAS LIMIT VON 1 MB UND ICH KANN SIE NICHT MEHR VERKLEINERN
cadascadcan
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sie zippst, kannst du ja auch ein Diskspanning machen... Sprich die Datei in die entsprechende Größe zerlegen und hier einstellen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
Applikationen:
Autodesk CIVIL 3D 2012
System:
Dell Precision WorkStation T7500
Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB
Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit)
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666,
hast du die Verschneidung mit der Funktion "Verschneidung" oder als 3D-Profilkörper erzeugt?
Ich glaube dein Straßenrand hat nicht die richtigen Höhenwerte (sind ein paar Nullwerte dabei). Vielleicht mal mit dem Höheneditor kontrollieren.
Ich hatte schon des öfteren Probleme mit Verschneidungen und / oder DGMs, die aus Elementkanten erzeugt wurden. Aus unerfindlichen Gründen bzw. unbemerkt wurden während der Entwurfbearbeitung Zwischenpunkte in der Elementkante mit dem Höhenwert 0 erzeugt. Ärgerlich, wenn das Bestandgelände bereits aus solchen Elementkanten definiert wurde. Deshalb benutze ich zur Definition von Bruchkanten nur noch 3D-Polylinien (z.B. durch Sprengen von Elementkanten).
Vielleicht ist das ein Ansatz zur Problemerkennung ...
Gruß Stolli
