  AutoCAD Civil 3D
  Ansichfenster weg ?!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichfenster weg ?! (1419 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch irgendwelche Doppelklicks bin ich im Layoutbereich in die VPMAX Anzeige geraten. Nach dem ich wieder in den normalen Anzeigemodus zurückgeschaltet habe, war plötzlich das Ansichtsfenster verschoben. Das ist ja nicht so schlimm, aber leider ist das Ansichtsfenster nicht mehr greifbar.
Mit dem Qselect kann ich alle Ansichtsfenster auswählen.
Im Bild sind links die Griffe sichtbar, aber im rechten Teil sind die Linien der Ansichtsfenser von den Längsschnitte nicht zu sehen, obwohl alle drei Ansichtsfenster auf dem gleichen Layer "Defpoints" liegen und dem gleichen Linientyp haben.
Was kann ich da machen ??
MFG
Tobias
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 23. Jul. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias!
Da sich noch keiner gemeldet hat und mir so auch nichts dazu einfällt: Kannst Du die Datei hier einstellen?
Dann könnte man probieren, ob der Fehler auch auf anderen Rechner auftritt.
Gruß Dietrich
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, der ist mir durchgerutscht.
Du schreibst zwar:
Original erstellt von tobwo:
...obwohl alle drei Ansichtsfenster auf dem gleichen Layer "Defpoints" liegen...
Sicher? Schalte im Layoutmodus mal alle Layer ein. Manchmal verschiebt man unabsichtlich ein AF auf einen ausgeschalteten Layer.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias!
Könnte es sein, daß es am Layer "defpoints" liegt? Der wird nämlich von Civil/AutoCAD z.B. für die Bezugspunkte von Bemaßungen usw. verwendet. Er läßt sich z.B. auch nicht löschen. Er ist also ähnlich wie der Layer 0 zu sehen. Da sollte nichts anderes drauf sein.
Verschiebe doch die Ansichtsfenster einmal auf einen anderen Layer.
Gruß Dietrich
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch der Subscription-Support hat keine Lösung gefunden,
nur das Ansichtsfenster löschen und neu erstellen.
Danke für Eure Gedanken!
MFG
Tobias
