  AutoCAD Civil 3D
  Datei öffnen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei öffnen (2257 mal gelesen)
Kedz
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kedz an!   Senden Sie eine Private Message an Kedz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kedz
Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allemiteinander
Habe ein großes Problem.
Ich weiß nicht wie es passiert ist aber wenn ich neuerdings Datei öffnen mache kann ich nur noch in der Befehlszeile etwas eingeben aber ich kann nicht mehr in das explorermenü wo ich eine Datei wählen kann. Beim Speichern ist es das selbe. Da meine Datenordnung über ein provisorisches Netzwerk geht wird es auf diese Art etwas schwierig. Habe mir erst gestern die Menüleiste von Autocad dazu geholt. Da war die Welt noch in Ordnung. Hatte heute einen Absturtz weil der Computer offenbar mit einer Punktwolke von 1000000 überfordert war. Seitdem ist Schicht.
Wie komme ich wieder an das Dateiauswahlmenü.
Bitte dringend antworten
Danke Kedz
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kedz,
Dir kann ganz einfach geholfen werden. Durch den Programmabsturz hat sich eine Variable verstellt. Gib in der Befehlszeile "Filedia" ein und stelle den Wert auf 1. Dann sollte alles wie gewohnt funktionieren.
Chris
Kedz
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris
besten Dank für die schnelle Hilfe. Foren sind doch immer wieder toll.
Gruß Kedz
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
@Kedz besuch auch bitte mal den Hr. FAQ ich denke, der wird Dir zukünftig noch die  ein oder andere Frage ersparen, die Du dringend   beantwortet haben möchtest
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
